19.01.2019, 17:22
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Airbag Steuergerät defekt oder nicht?
das Auslesen des Airbag.Steuergerätes wirft folgende Fehler aus:
1. Sitzbelegungserkennung Beifahrer defekt
2. Gurtstraffer Beifahrer defekt
3. Steuergerät a/d Wandler defekt
Wenn ich auf Fehler löschen gehe kommt eine Meldung des Software Script Fehler, dann steht da Fehler gelöscht. Die Fehler bleiben aber.
Mit NCS kann ich das Steuergerät voll auslesen und codieren, keine Fehlermeldungen.
Testweise habe ich mal einen dieser billigen Widerstände für die Sitzbelegungsmatte verwendet. Der Fehler bleibt.
Ich habe meinen 7er von einem Mechaniker übernommen. Motortechnisch war viel gut gemacht, Elektrik war eine Katastrophe
Zahlreiche Stecker waren nicht angeschlossen. Würdet ihr den Fehler primär mechanisch suchen (Steckverbinder) oder kann es sein, dass das Steuergerät wirklich defekt ist und der deswegen die ganzen Fehler raushaut?
Geändert von zelefontelle (19.01.2019 um 19:29 Uhr).
19.01.2019, 19:22
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Also dein Punkt 3. weist eher auf ein defektes Steuergerät hin...
Dass der Fehler nicht zu löschen ist, das weist eher auf deine Software hin
Versuche es mal über t**s.32 den Fehler direkt zu löschen, wenn N*S funktioniert dann auch die tools
19.01.2019, 23:26
HighEnd Transporter
Zitat von zelefontelle
....Wenn ich auf Fehler löschen gehe kommt eine Meldung des Software Script Fehler, dann steht da Fehler gelöscht. Die Fehler bleiben aber.
gleiches Problem hatte ich letzte woche an meinem 99iger 740i
Ergbnis:
- Steuergeraet defekt
- getauscht, danach wieder alles OK
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
19.01.2019, 23:52
Ergbnis:
gruss
vielen Dank. Wenn ich mit to****t32 nicht weiterkomme, baue ich mal ein anderes Steuergerät ein. Ich habe hier zwei liegen.
20.01.2019, 10:24
um was gehts jetzt genau?
Wenn die Möglichkeit dazu hast, erst mal noch jemand anderen mit erwiesenermassen laufähiger SW-Umgebung versuchen lassen und gucken, ob es sich gleich verhält wie bei dir.
20.01.2019, 13:02
mit to****t32 konnte ich die Fehler auch nicht löschen, ich gehe davon aus, dass das Steuergerät defekt ist.
Was mir noch eingefallen ist: Die Airbaglampe geht garnicht an, ich hatte zunächst vermutet, der Vorbesitzer habe da einfach die LED überklebt. Kann es auch sein, dass das auf ein defektes Steuergerät hindeutet?
20.01.2019, 13:12
HighEnd Transporter
kann sein,
kann aber sein, dass die LED platt ist und/oder was auf die LED gelegt wurde,
dass diese nicht durchscheint.
gruss
20.01.2019, 20:35
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ich glaube im e39-Forum hatte jemand das gleiche Problem. Da war wohl eine Sicherung draußen.
21.01.2019, 09:19
HighEnd Transporter
wenn die si vom airbag.stg durch waere, koennte man nicht mehr davon lesen
gruss
