Alt 19.03.2019, 18:01   #11
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Guten Abend
Ich habe die Ruhestrommessung tatsächlich in den ersten 5min nach dem Abschließen gemacht. Daher ist die Aussagekraft begrenzt.
Heute habe ich mir Zeit genommen und eine längere Ruhestrommessung gemacht. Hier mal die Ergebnisse:
03min - 2A
06min - 600mA
12min - 600mA
18min - 30mA
30min - 30mA
40min - 30mA
Der Wagen scheint also richtig abzuschalten.
Der Hinweis bezüglich der Codieung ist Gold wert. Der Vorbesitzer des Wagens hat so einiges codiert. Der Wagen blinkt beim Abschließen (und so nebenbei hab ich US-Blinker und der Warnblinker blinkt in nem merkwürdigen Rhythmus). Demnach könnte das Horn einfach nicht da sein bei mir. Werde ich prüfen.
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2019, 21:56   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich weiß nicht genau, aber hat nicht jeder E38 mit Alarmanlage diesen Innenraumsensor ?
Auf jeden Fall sollte er dann den Motorhaubenkontakt haben vorne im Schlossträger auf der Beifahrerseite.
Bei meinem hatte es (zum Glück, sonst hätte es mindestens 3 mal ohne Grund rumgehupt) auch nur noch geblinkt ohne hupen.
Waren wohl die Akku´s in der Hupe schon im Eimer oder Hupe selbst.
Alt 20.03.2019, 07:34   #13
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Zitat von Trgtrain Beitrag anzeigen
Guten Abend
Das ist auch ne US Codierung, doppelblinken heißt diese. Ist aber nur bei den Warnblinkern.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2019, 07:56   #14
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
US Warnblinker mit Doppelimpuls ist zwar nicht erlaubt und wird bei der Prüfung bemängelt. Den Rest der Zeit hab ich das aber auch drin und mag es.
Denn es fällt mehr auf, und das will man ja, wenn man den einschaltet.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.03.2019, 08:20   #15
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard S302a
Servus!
Am besten zuerst einmal die Ausstattungsliste zur VIN ziehen und schauen, ob überhaupt eine Alarmanlage S302A verbaut ist. Sichere Indizien sind der Kasten für die Ultraschallüberwachung innen mittig am Dachhimmel und der Kontaktschalter für die Motorhaube im Schloßträger auf der Beifahrerseite. Wenn beides vorhanden ist, wieder melden.
Ich vermute aber auch, dass hier nur die DWA simuliert wurde, um die optische Quittierung (Blinker) der Schließanlage zu codieren.
Motorraum: Zündung einstellen 728i Rentsek BMW 7er, Modell E23 12 31.10.2020 11:45
Elektrik: Elektronikprobleme technofreak BMW 7er, Modell E65/E66 10 11.06.2016 22:54
Elektrik: Elektronikprobleme gster BMW 7er, Modell E38 37 24.04.2013 08:47
Elektronikprobleme nerko BMW 7er, Modell E65/E66 9 26.07.2012 14:08
Elektrik: Elektronikprobleme! DjKenja BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2011 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
