Alt 23.03.2019, 08:31   #1
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Standard Springt nicht mehr an nach Zusatzwasserpumpentausch.
Hallo zusmmen,
nachdem ich bei meinem 740i die Zusatzwasserpumpe getauscht habe, springt er nicht mehr an. Im FS steht nichts. Der Anlasser dreht, der Motor auch (EWS also ausgeschlossen), Leerlaufsteller lässt sich ansteuern und funktioniert.
Es reicht aber nicht zum endgültigen Anspringen es fehlt immer das letzte Qäntchen.
Ich habe schon 3 mal alles kontrolliert und verstehe es nicht.
Nach dem Startversuch riecht er ein wenig nach Benzin im Motorraum, ich finde aber keine Austrittsstelle und vermute eig eher irgendwoher massiv Nebenluft.
Vlt hat jemand von euch ne Idee was ich übersehen habe.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2019, 08:43   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Malcolm Beitrag anzeigen
...und vermute eig eher irgendwoher massiv Nebenluft.
Dann schau Dir die Unterdruckleitungen nochmal genau an.
BKV und KGE, evtl. etwas porös oder gebrochen.
Wieviel Spannung ist noch auf dem Starthilfe+Pol ?
M f G
Alt 23.03.2019, 09:46   #3
Malcolm
die Unterdruckleitungen waren mein erster verdacht und habe sie kontrolliert aber die sind dicht. Werde sie jetzt aber trotzdem mal austauschen.
Batterie ist voll geladen und bringt auch die 11 -12 Volt.
Alt 23.03.2019, 10:01   #4
Haschra
Eine Batterie mit dieser Spannung ist fast leer.
Achte mal auf die BKV Leitung, da bricht nach den Jahren gerne mal was ab.
M f G
Alt 23.03.2019, 16:22   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Hatte einen ähnlichen Fehler eben erst an einem E65. Sprang einfach nicht mehr an.
Letztlich fehlte nur Sprit... nach 20l auffüllen war alles okay. Die Saugstrahlpumpe arbeitet nicht mehr richtig und der rechte Tank war leer, obwohl die Tankanzeige 1/4 anzeigte.
Alt 24.03.2019, 07:13   #6
Villeneuve
Fahrzeug: Z4
Gleiches Problem hatten wir am 840.
Mit dieser Batteriespannung startet der M60 nicht.
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2019, 09:43   #7
Malcolm
ok dann werde ich die batterie mal laden. Ich kenne das Fehlerbild "zu schwache batterie" eig nur das dann nichmal der anlasser mehr dreht und es nur noch klackt vom Magnetschalter.
Trotzdem werde ich mal die unterdruckleitungen austauschen.
Alt 24.03.2019, 14:26   #8
Malcolm
also definitiv kein strom problem, habe ihn jetzt gestartet während ich mit meinem 730i starthilfe gegeben habe. Leider noch die gleichen Probleme und er springt nicht an.
Morgen werden die Unterdruckschläuche getauscht.
Alt 24.03.2019, 21:15   #9
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Hattest du die Benzinleitungen ab und beim Zusammenbau vertauscht?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2019, 21:51   #10
"Starten" und "anspringen" sind eigentlich 2 Worte für denselben Vorgang!
Der Motor startet = der Motor springt an.
WAS macht er denn nun - dein Motor?
Elektrik: Springt nach Funkbatteriewechsel nicht mehr an. bmw1974 BMW 7er, Modell E38 14 15.05.2016 18:22
Springt nicht mehr an nach Wechsel der VDD BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 11 28.02.2014 19:24
740 LPG springt nicht mehr an nach Kühlwasserschlauchwechsel Bmwe38il BMW 7er, Modell E38 5 12.06.2013 22:18
Elektrik: Nach Kurzschluss springt er nicht mehr an... Djwebstar BMW 7er, Modell E32 12 14.10.2012 10:03
Springt nach Winterpause nicht mehr an boss5252 BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2012 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
