20.07.2018, 20:11
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von W6_Worker
Der Explosionszeichnung nach zu urteilen wird die Spur über den Führungslenker (13) eingestellt.
Der Querlenker (17) hat ein Gummilager. Wie soll der ein Maß machen?
Du hast von beiden geschrieben. Wenn das Nadellager getauscht wird (quitscht wie ein altes Bett) dann wird auch an der Schraube (5) eingestellt.
Zitat von W6_Worker
Bei der Hauptuntersuchung hat der Prüfer ein zu großes Spiel der oberen Hinterachsquerlenker festgestellt.
Willst du nicht gleich alle 3 Sachen /Seite machen?
Viele Grüße Jens
20.07.2018, 20:24
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
dann war das ein Missverständnis. Ich meine nur die oberen Querlenker, aber auf beiden Seiten.
Die anderen Lenker waren unauffällig.
Mein Plan war erstmal nur die beanstandeten Bauteile zu wechseln um die HU zu bestehen und dann zeitnah an der Vorderachse die Spurstangen zu wechseln und anschließend zur Achsvermessung zu fahren.
21.07.2018, 11:52
Fahrzeug: 728iA FL, C180 Kombi, E91 318iT
...wäre sinnvoll, allerdings lasse ich mittlerweile lieber alte BMW-Teile drin, die noch ok sind. Kaufe zwar nur noch febi online bei "guten" Händlern, aber wer sagt denn, daß man da nicht auch Plagiate erwischt.
27.07.2018, 11:26
Habe jetzt den oberen Querlenker auf beiden Seiten gewechselt.
Die Schrauben gehen zwar schwer auf, aber mit ordentlichem Werkzeug ist das machbar.
Warum laut TIS das Federbein ausgebaut werden soll erschließt sich mir nicht. Es ginge dadurch auch nicht einfacher.
Geändert von W6_Worker (27.07.2018 um 11:44 Uhr).
