Alt 13.03.2006, 18:41   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Schalthebel Feder
habe von einem Forumsmitglied einen schönen Holzschaltknauf bekommen und zu einem sehr guten Kurs
Leider nur ein Problem:
Unter dem Schalter fehlt die Feder, auf dem Bild links unter dem Plastikschalter. Hat schon jemand dieses Problem gehabt oder weiß wie ich am besten eine Feder eingebaut bekomme?
Das Holz ist dunkler als meines (habe ich auch vorher schon gewußt), kann man das mit einem entsprechenden Lack heller machen?
Danke im voraus.
Gandalf
Geändert von gandalf (13.03.2006 um 18:51 Uhr).
Alt 13.03.2006, 23:14   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Wenn der Griff (innendrin die Feder bzw. Gummibalg) nicht mehr richtig hebt.
Man muß den Pin in der Mitte mittels einer Zange rausziehen, dann kann man den Hebel ein bisschen abklappen. Daraufhin sieht man den Gummibalg unter dem Griff, habe den umgedreht und werde ihn morgen ausprobieren. Aber so wie es aussieht hebt sich der Griff jetzt wieder richtig.
Jetzt ist für mich nur noch die Frage ob der Griff aus Echtholz ist, denn dann könnte man wegen Farbanpassung den Lack mal abschleifen und neu Lackieren.
Oder man tauscht mit jemanden dessen Griff zu hell ist, weil ich einen dunkeln habe
Geändert von gandalf (14.03.2006 um 14:53 Uhr).
Alt 14.03.2006, 14:18   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi gandalf
Anhand der Maserung kann man sehen ob es Echtholz ist, BMW hat in der Regel Echtholz drin. Kannst im runden Teil innen mal abkratzen, dann weißt du es.
Gruß Reinhard
Alt 14.03.2006, 16:27   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Ich meine Innen ist ein Plastikeinsatz, muß ich nochmal schauen. Aber erst mal Danke.
Karre springt nicht an wegen Schalthebel holgics BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2005 21:28
Fahrwerk: Feder vorne rechts gebrochen mahu BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2005 23:45
e38 Feder rechts hinten alpha-x Suche... 0 22.01.2005 11:10
Fahrwerk: Feder gebrochen alpha-x BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2005 11:05
Lenkgeometrie versus Spurvermessung alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 41 18.12.2002 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
