Alt 20.10.2021, 21:04   #21
jpkaul
Frieden beim Fahren
Benutzerbild von jpkaul
Fahrzeug: 760Li (02.03), 740iA (07.98), 335i Cabrio (05.09), Audi A6 Avant 2.8 quattro (11.98)
Hallo zusammen,
ich zeige beispielhaft einige Bilder von den Einlassventilen von drei Zylindern meines N73, jeweils zuerst vor und dann nach der Reinigung mittels Walnussgranulat.
Der Motor hatte das Auto zum Zeitpunkt bereits rund 280.000 Kilometer bewegt.
Der Verkokungsgrad der Ventile war sehr unterschiedlich. Die meisten Ventile wiesen eine moderate Verkokung auf (Bild 5).
Es gab stärker verkokte Ventile (Bild 1), wie auch relativ saubere Ventile (Bild 3).
Der Grund für letzteres dürfte sein, dass besonders über diese Ventile Motoröl in flüssiger Form angesaugt wird, welches sich über die Kurbelgehäuseentlüftung in der Ansaugbrücke ansammelt.
Jan-Peter
Dateityp: jpg PICT0056.JPG (85,1 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0067.JPG (85,7 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0071.JPG (83,2 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0076.JPG (83,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0080.JPG (83,7 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0085.JPG (84,6 KB, 33x aufgerufen)
jpkaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2021, 21:39   #22
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Symptome der Verkokung
Hallo, mein N73 hat ein leichtes Zittern, welches man bis ins Lenkrad spürt. Dies ist auch im Stand spürbar, so dass ich die Kardanwelle ausgeschlossen habe. Könnte das von Verkokungen kommen?
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2021, 22:29   #23
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Der N73 braucht auch mal Auslauf. Hattest du ihn in der letzten Zeit mal 1-2 Stunden bei 180km/h bewegt?
Nach dieser „Kur“ läuft der Motor wieder so ruhig, dass man ihn im Stand kaum hört.
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2021, 20:34   #24
Zitat von jpkaul Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
ich zeige beispielhaft einige Bilder von den Einlassventilen von drei Zylindern ...
Jan-Peter
wo hast du das machen lassen ?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 21.10.2021, 23:36   #25
jpkaul
Frieden beim Fahren
Ich habe mir das Strahlgerät, die nötigen Sonden und den Absaugadapter zugelegt und die Arbeit selbst erledigt.
Alt 22.10.2021, 08:18   #26
Darkblue66
Standard Hallo BMWMAX
Das ist hier wo ich wohne leider nicht ganz so einfach. Und 1 - 2 Stunden permanent in Deutschland durch Baustellen, Geschwindigkeitsbeschränkungen sowieso schwieig geworden.
Alt 23.10.2021, 01:07   #27
und wieviel hat es dich gekostet ?
Wieviel Std hast du dafür gebraucht ?
Alt 23.10.2021, 16:41   #28
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
OT weil 745i. Hab da heute auch mal nachgesehen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://linksharing.samsungcloud.com/yCNaGRRarbU0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2021, 20:52   #29
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
@Jan-Peter: Das Ventil auf dem Bild 1, welcher ist es?
Der Verkokungsgrad der Ventile hängt halt extrem vom Öl ab und auch vom Fahrprofil, deswegen kann man nicht sagen "lass sie bei 200tkm reinigen, das muss sein"...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2021, 21:36   #30
jpkaul
Frieden beim Fahren
Hallo peterpaul,
mit den Sonden zur Reinigung der Brennräume (alleine schon 300 Euro) habe ich ca. 1.600 Euro für die Gerätschaften und das Strahlgut gezahlt.
Die bloße Reinigung der Ventile hat etwa 25 Minuten pro Zylinder gedauert (inkl. mehrmaliger Kontrolle).
Die Stunden, die ich insgesamt an dem Motor gearbeitet habe, habe ich aber nicht gezählt.
Auf Deine Frage, Heinrich:
das Ventil auf dem ersten Bild ist das hintere des siebten Zylinders.
Bei meinem Motor waren die Einlasskanäle der vorderen Zylinder beider Bänke stärker verkokt, während bei den Zylindern 5, 6, 10, 11 und 12 nur eine leichte Schicht Ölkohle an Ventilschaft und -teller vorhanden war.
Insgesamt hätte ich bei der Laufleistung mehr Verkokung erwartet.
Stichworte
einlassventilreinigung, ventilreinigung, walnussgranulat
Einlassventile gereinigt am V12 V12force BMW 7er, Modell E65/E66 30 28.01.2017 15:08
E32-Teile: 6 Einlassventile M30B30 pascal20012 Suche... 2 20.04.2015 19:12
Wer kann Einlassventile aus und neue einbauen ?? Birol27 BMW 7er, Modell E65/E66 8 17.05.2014 05:49
Reinigung LMM beim M70 CMM70 BMW 7er, Modell E32 20 22.05.2012 10:55
E32-Teile: Einlassventile 730i R6 VolkerS Suche... 0 03.04.2007 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
