Alt 13.06.2018, 11:47   #11
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Columbus,
ich habe ja nicht gemeint das du einen Fehler bzw. bei dir sich der Widerstand geändert hat. Nur wenn man eine Lampe zusätzlich in den Messkreis des CCM hängt, kann bei Ausfall einer Lampe das CCM das nicht erkennen.
Habe mir deinen Fehler- Bericht nochmal angesehen (gelesen).
Du schreibst das die Bremsleuchte geht, wenn du zusäzlich die Kupplung treten tust.
Kann es sein das der Bermslichtschalter nicht richtig eingestellt ist?
Ich vermute mal, das wenn du die Bremse treten tust, der Schalter nicht auslöst.
Wenn du jetzt aber die Kuplung teten tust, sich das Obere Gestänge bewegt und der Kontakt dann auslöst. Anderst kann ich mir das jetzt nicht vorstellen.
MFG Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2018, 14:46   #12
Columbus
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
Hallo Chio,
bevor ich den Wechsel der Zusatzleuchte vorgenommen hatte, funktionierten ja die Bremsleuchten einwandfrei. Mit dem Wechsel habe ich an den Pedalen nichts verändert. Deshalb drängt sich mir auf, dass es sich eher um einen elektrischen bzw. elektronischen Fehler handelt.
MfG Dietmar
Columbus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2018, 17:02   #13
Markus525iT
Wenn der Schalter wirklich schon 10 Jahre alt ist - tausche ihn einfach...
Markus
Edit: Eine dritte Bremsleuchte immer über ein Relais anschließen. Alles andere macht keinen Sinn...
Geändert von Markus525iT (13.06.2018 um 17:19 Uhr).
Alt 14.06.2018, 14:11   #14
Columbus
Das ist ja eben nicht so einfach, elende Fummelei! Und warum sollte der Schalter plötzlich kaputt gegangen sein, nur weil ich hinten am Anschlusskabel herum gefummelt habe?
Und was für ein Relais? Die alte Zusatzleuchte war ja genau so verbaut, hat damit locker 27 Jahre richtig funktioniert. Ich habe sie nur tauschen wollen, weil die Kunststoffverkleidung so zerbröselt war, dass die Platine nackt da lag. Sah irgendwie nicht wirklich gut aus - man wird dann schon mal angesprochen, ob das nicht vielleicht etwas besser ginge.
Dietmar
Alt 14.06.2018, 18:00   #15
Markus525iT
Eine ab Werk dritte Bremsleuchte ist immer über ein Relais geschalten - eben um die CC nicht durcheinander zu bringen. Diese würde nämlich sonst den Ausfall des Bremslichtes nicht mehr anzeigen, an den man die dritte Bremsleuchte parallel gehängt hat.
Deswegen wird nur eine Steuerleitung vom Bremslicht abgegriffen, die heiße Seite kommt von Dauer oder Zündungsplus.
Wie gesagt, tausche das Ding! Alternativ kannst du den Stecker mal abstecken und die Pins direkt brücken (nichts anderes passiert beim Tritt aufs Pedal).
Dann weißt du was Sache ist.
Markus
Motorraum: Lüfter Kupplung (Visco Kupplung) welche Marke ? ALPIN BMW 7er, Modell E38 18 23.08.2017 07:47
" Bremslicht prüfen" kein Bremslicht funktioniert Bmw740 4.0 AC BMW 7er, Modell E38 3 10.11.2016 12:38
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 09:47
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr dadsi BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 13:24
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
