27.01.2018, 14:35
#91
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Das große Problem ist, das wir gar nichts haben.
Das ist ne Fehlersuche unter dem Motto:
"Finde den Neger im Tunnel"
Daher hätte es mich halt brennend interessiert, wie die Kerzen aussehen.
Da wir ja keine Lamdawerte haben.
27.01.2018, 14:38
#92
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Ok.
Also warmfahren bis die Probleme kommen.
Motor aus nacheinander alle Kerzen raus.
Mache ich jetzt
27.01.2018, 14:53
#93
Muss jetzt mit meiner Alten ne Runde Spazierengehen.
Bin in ner Stunde wieder am Ball
27.01.2018, 14:57
#94
Fahrzeug: 0815
Wie reagiert die Bordspannung aufs einschalten großer Verbraucher?
Ich könnte mir bei den Fehlern eine defekte Lima bzw nen defekten Regler vorstellen, und die genannten Werte sind mal richtig daneben. In dem Fall würden einige Steuergeräte fix lustige Sachen machen.
27.01.2018, 15:06
#95
Zündung 2 Batterie 11,6.
Motor startet Batterie 8.3.
Leerlauf 12.1 und arbeitet sich langsam auf 12.8 - 13.4 .
Mache ich Klima an geht er kurz auf 0.2 runter und wieder hoch auf 13.4.
Mache ich alles an ist er auf 12.5.
27.01.2018, 15:12
#96
Fahrzeug: 120d
Batterie defekt..
27.01.2018, 15:12
#97
Fahrzeug: 0815
Kannst Du den Ladestrom und Ladespannung messen?
Im Leerlauf und bei 3000 1/min...
27.01.2018, 15:13
#98
Okay dann wird die Montag schon mal getauscht aber das kann ja nicht die Ursache für alles sein ?!
Was für ne Marke und wie groß soll die sein ?
27.01.2018, 15:13
#99
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
...aber das kann ja nicht die Ursache für alles sein ?!...
Kann durchaus...
Vor 5 Seiten wurde Dir schon mal vorgeschlagen, die a) offensichtlich schlappe und b) nach Deinen Angaben mit 75Ah völlig unterdimensionierte Batterie zu tauschen.
Minimum beim E38 ist 90 Ah, ich würde eher die stärkere 110 Ah reinsetzen.
27.01.2018, 15:13
#100
Messen leider nicht nur was mir mein boardcomputer Anzeigt
