17.01.2018, 06:33
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
ABS undDSC Leuchte
Moin habe folgendes Problem und hoffe auf eurer enormes Wissen. Auto ist ein 750i Bj.1/95. Also Auto ist kalt und es passiert nix, also alles ok. Dann wenn er aber so ca. 25-30 km gefahren ist leuchtet DSC und ABS. Wenn ich dann anhalte und den Motor ausmache und wieder Starte bleiben sie solange aus bis ich wieder anfahre, hab hier schon einiges gelesen aber nichts gefunden was auf diese Symthome passt. Von Radlager bis ABS Sensor Bis hin zum Steuergerät was durch Betriebswärme ausfällt wenn es warm wird. Also wie kann ich was testen um die eine oder andere Sache auszuschliessen. Oder kann mann wirklich nur auslesen lassen. Und wenn es das Steuergerät ist kann kann es selbst austauschen. Ich bedanke mich im Vorraus für die vielen Hilfreichen Antworten und Ratschläge.
Gruß Thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
17.01.2018, 07:06
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hast du auch was über Fehlerabfrage gelesen?
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
17.01.2018, 09:50
Im FS steht bestimmt der ABS-Sensor hinten links drin.
Auf jeden Fall auslesen, bevor wieder sinnlos Teile getauscht werden.
M f G
20.01.2018, 14:36
Heute 3 Stunden beim Freundlichen verbracht mit der Diagnose Radsensor hinten Rechts defekt. Problem gelöst. Frage welche Marke für den Radsensor nehm ich am besten, Bosch, ATE, Febi Bilstein, Hella ?
Geändert von BMW-Driver730i (20.01.2018 um 14:50 Uhr).
20.01.2018, 14:53
Warum 3 Stunden?
Ich nehme meistens FEBI.
M f G
20.01.2018, 15:54
Solang musste ich warten bis ich endlich dran war.
