21.01.2018, 00:54
#191
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Also der eine geht an die Vakuumpumpe und der andere an das Ansaugrohr zwischen dem LMM und Drosselklappe, aber welcher ist jetzt welcher ?
Gruß Chris
21.01.2018, 01:28
#192
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Schau doch einfach nach der Abgasklappe. Zieh den schlauch hinten vom druckwandler ab und schau ob unterdruck ankommt. Wenn nein dann ist der schlauch falsch angeschlossen
21.01.2018, 01:57
#193
Die Abgasklappe wurde vom Vorbesitzer entfernt und der Endschalldämpfer umgebaut.
21.01.2018, 01:59
#194
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Dann muss aber der Schlauch noch vorhanden sein. Guck mal unter dem Heckstoßfänger.
21.01.2018, 14:21
#195
Ich habe mir heute die Live-Werte während der Fahrt angeschaut. Es scheint so, dass der Ventilhub erst bei höheren Drehzahlen durch die VVT geregelt wird, bis dahin regelt eigentlich nur die Drosselklappe bzw. es regeln beide, die VVT+die DK, aber die Drosselklappe überwiegt ganz klar.
Während der Fahrt: Bei Tempo 100 km/h, Drosselklappe 20%, Hub 2mm. Beim Kickdown Drosselklappe 90%, Hub 9mm.
Bei Tempo 50 km/h, Drosselklappe ca. 25%, Hub 0,6mm. Dies sind alles ca. Angaben.
Im Stand: Bei 550/U, Drosselklappe 3,27%, Hub 0,27mm. Bei 2200/U, Drosselklappe 10,4%, Hub 0,63mm.
Beim Beschleunigen (Teillast+Vollast) ruckelt es manchmal, so als würde er sich verschlucken, dann zieht er aber gleichmäßig weiter. Beim langsamen Beschleunigen ist alles gut.
Vom Gefühl her, schließe ich das Getriebe aus. Für mich sieht es nach einem Luftproblem aus, kann mich natürlich auch irren. Der Leerlauf ist sehr ruhig.
21.01.2018, 18:38
#196
21.01.2018, 19:12
#197
Schreib mal den Wally an, der kann dir bestimmt helfen.
22.01.2018, 11:20
#199
Fahrzeug: BMW E65-745i
ich würde auch sagen andere Drosselklappe ausprobieren. Kumpel mit'm gleichen Auto in der Nähe? Gibt’s auch bei eBay für unter 30 Euro.
Sonst komm am WE vorbei. Bauen wir in dein Auto meine Drosselklappe ein. Du bist ja nicht so weit weg. Auch wenn es nicht funktioniert kannst du es schon mal abhacken und weitersuchen.
22.01.2018, 12:31
#200
Der Schlauch von der Abgasklappe hängt einfach frei rum. Muss dieser verschlossen werden, damit Unterdruck aufgebaut werden kann ?
Lence, danke für dein Angebot, aber irgendwie komme ich schon zu recht hier im Fishtown BHV 2850
