17.01.2018, 23:36
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Sind das die richtigen Schrauben? Ölpumpe M62
Hallo zusammen
prüfe demnächst meine Ölpumpe und will gleich die 25 Schrauben an der Wanne neu machen und auch die 4 Schrauben an der ölpumpe
Frage:
sind das die richtigen für die ölpumpe?
11 41 7 508 400
Brauche ich sonst noch was bis auf Loctite und der Dichtung
PS: habe zwar einen Thread gefunden, dort war aber nicht klar ob es sicher diese Teile Nr ist, darum nochmals ein Thread
Danke
fahrzeug: 740i e38 2000 m62tu
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
18.01.2018, 10:06
richtigen für die ölpumpe?...11 41 7 508 400....
Ich kenne nur 3 Befestigungspunkte an der Pumpe.
Einer ist die oben genannte Schraube, 11 41 7 508 400...1x,
die anderen beiden sind mit einer Mutter, 11 41 1 742 462...2x, versehen.
M f G
18.01.2018, 10:21
E38 Fan
Super, ich Danke dir.
Dann habe ich eine falsche Information erhalten, werde die 3 Artikel auch noch bestellen.
18.01.2018, 10:26
Was für Infos waren das ???
M f G
18.01.2018, 10:29
E38 Fan
M f G
Durch einen Bekannten der das auch mal gemacht hat.
Kann passieren, war schon länger her :-)
18.01.2018, 10:36
Ja, da hat er wohl etwas durcheinander gebracht.
Unter der Schraube sitzt auch die Einstellschraube für die Kettenspannung.
Würde ich bei dieser Gelegenheit gleich kontrollieren/einstellen.
M f G
