Alt 24.02.2021, 12:00   #11
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Ich hab bei mir Bilstein B3 drin,hab grade geschaut gibts auch fürn 50er,normal o. verstärkt.
Meines Wissens nach arbeiten die mit Eibach zusammen jedenfalls beim B12 Fahrwerk,heutzutage stellt ja Fast niemand noch was selber her,ob das bei den OE ersatzfedern auch so ist haben sie mir nicht verraten.
Fun zen tun sie aber super nicht zu weich u. keine Rüttelplatte.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2021, 16:55   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Soderle.... wir haben die EDC-Dämpfer gewechselt und jeweils die originalen Federn wieder verwendet. Mit tratschen und so haben wir alleine für die Dämpfer knapp 2,5 Std. gebraucht.
Anschließend das Bremssystem entlüftet und dabei das vorhandene Wasser gegen Dot4 Bremsflüssigkeit getauscht und die Servoflüssigkeit zur Hälfte gewechselt da ich den alten Wandler der Servo rausgedremelt und den neuen Wandler verbaut habe, da lief nen guter Liter der alten Suppe raus.
An Federn vorne empfehle ich ganz normale Standardfedern aus dem Zubehör in verstärkter Ausführung. Zubehör liefert eh nur zwei Sorten im Standard: normal und verstärkt. Alles andere sind Tieferlegungen und das ist bei EDC eh gefährlich!
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2021, 17:35   #13
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Hallo Werner, Du bist gebucht... (-; Da bin ich mal gespannt, was der "Profi" so an Stunden bei uns braucht.
Die linke Feder vorne ist bei uns ja gebrochen und ich habe von jemand kurzfristig von Nagengast frisch überholte EDC-Dämpfer kaufen können. Unser EDC geht noch gut - das Umschalten ist gut zu spüren - aber ich dachte mir, wenn ich jetzt welche fertig bekommen kann, ist das vielleicht nicht die schlechteste Idee. Unser 750 IL hat 221.000 km drauf, vielleicht halten die auch noch gut bis 300.000km. Aber unser Dicker ist oft im Einsatz und Reparaturen kommen immer zum falschen Zeitpunkt. Ich hoffe, die Entscheidung war richtig.
Original Federn von BMW für vorne sind nicht mehr zu bekommen, also habe ich mir jetzt welche geholt, die von 2014 sind und nachweislich 39.000 km auf der Uhr haben. Trotzdem würde mich interessieren, welche alternativen Federn den konkret passen. Ich höre nur immer von Problemen.
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2021, 20:21   #14
Bmw-mietze
Die gebrauchten Federn auf jeden Fall auf Rost checken auch kleine Löchelchen mit Farbe zutupfen oder noch besser wenn die Gelegenheit da ist komplett Pulvern lassen vorm Zusammenbau.
Zubehör Federn wie gesagt B3 in verstärkt.
Alt 24.02.2021, 23:08   #15
konvergenz71i
Matthias
Danke, ich mal mir gerade mal eine Notiz zu Bestellnummern der originalen und Ersatzfedern. Gut zu wissen, das die B3 mit den EDC vorne passen.
Meine Werkstatt ist bei Fremdfabrikaten speziell bei Federn skeptisch. Oft klappert was oder die Federn passen nicht zu 100% und stehen nicht sauber? Jetzt baue ich erst einmal die Gebrauchten ein. Lt. Verkäufer kein Rost oder sichtbarer Verschleiß zu sehen.
Alt 24.02.2021, 23:27   #16
Bmw-mietze
Auf jeden Fall kontrollieren oder besser prophylaktisch neu Lacken o. Beschichten hab’s schon erlebt das schon der Federspsanner Schäden macht die später schnell anfangen zu rosten.Spart später eventuell Nacharbeit.
Wenn die Zeit es zulässt würde ich neu gemachte Dämpfer auch mit neuen Federn kombinieren wäre echt ärgerlich wenn die gebrauchte Feder bricht u. den neuen Dämpfer beschädigt.Auf jeden Fall die Domlager auch neu machen wäre auch ärgerlich.
Alt 24.02.2021, 23:32   #17
konvergenz71i
Matthias
Danke für Deine Tipps. Domlager und Staubschützer werden neu. Beim montieren der Federn müssen wir so oder so aufpassen.
Alt 25.02.2021, 01:37   #18
Bmw-mietze
Hab noch vergessen,die obere Schraube v. Dämpfer nicht mit nen Schlagschrauber Anziehen,zerstört den Mechanismus im Inneren des Dämpfers.
Alt 25.02.2021, 10:05   #19
PacificDigital
geht bei einem EDC-Dämpfer überhaupt nicht! Braucht man also nicht extra erwähnen...
Federn nachträglich Pulverbeschichten ist nicht zulässig da beim Pulverbeschichten die Feder zu sehr erwärmt wird und somit die Federkraft beeinflusst wird
Also solch "tolle" Tips kann man ruhig sein lassen... sowas führt 1. zu Verunsicherung und 2. zum Erlöschen der Betriebserlaubnis
Alt 25.02.2021, 11:46   #20
Bmw-mietze
1. hab ich nicht nur EDC-Dämpfer gemeint sondern ALLE u, außerdem woher soll ich wissen ob der TE das auch weiß,ist also prophylaktisch gewesen.
2. Es gibt auch Verfahren zum Beschichten die mit ca.90° arbeiten z.B. für Alufelgen die auch nicht zu sehr erhitzt werden sollten besonders geschmiedete.
Und damit hat man auch keine Probleme mit der BE.
Feder gebrochen. 68charger BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2013 16:04
Fahrwerk: Feder gebrochen Werner750 BMW 7er, Modell E38 2 29.04.2011 23:01
Fahrwerk: Feder gebrochen Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 10 08.03.2010 13:34
Fahrwerk: Feder vorne rechts gebrochen mahu BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2005 23:45
Fahrwerk: Feder gebrochen alpha-x BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2005 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
