Alt 09.10.2010, 10:46   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Würde das mal im Auge behalten. Auf der Sternfahrt hab ich mal im 1. Gang voll aufgerissen. Dnach kam gleich die Meldung: Ölstand auf minimum, bitte 1 Liter nachfüllen.
Waren dann Auto waschen und danach war die Anzeige wieder in der Mitte. Im Zweifel also immer besser mit dem Ölstab kontrollieren...
mfg Benni
ps: Öldruck und Ölstand sind zwei paar Schuhe und auch unterschiedliche Sensoren.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.05.2013, 13:07   #12
Dr. Bares
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
Zitat von nakedlunch Beitrag anzeigen
folgende geschichte:
am tag nach der übernahme des wagens nach repariertem kühlwasserschaden ...
nach weiteren 4 tagen war der wagen fertig. grund für das öldruckproblem: in den zylindern sind öldruckventile. die waren verstopft!
Was hat denn der spass gekostet??
Habe auch ähnliche Symptome nach kühlwasser schaden bekommen.
Ich vermute auch erstmal Elektrik Probleme weil öldruck ist da und der Öl stand ist auch top...
Dr. Bares ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 14:00   #13
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Du wirst vom TE wohl keine Antwort erhalten. Der war vor 5 Jahren das
letzte mal hier.
Knuffel
Alt 17.05.2013, 20:32   #14
Dr. Bares
Habs jetzt auch gesehen. Der Beitrag wurde ja in 2006 erstellt.
Danke für den Hinweis.
Alt 09.06.2016, 08:05   #15
nesi
Benutzerbild von nesi
Ganz oben steht "in den zylindern sind öldruckventile. die waren verstopft!"
evtl ist es das.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 12:28   #16
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hatte mal einen anderen Fehler: Motor überhitzt.
Viele Sensoren getauscht, Wasserpumpe gecheckt...
Letzendlich war es der Ölstandssensor für knapp 120 EUR. Das ist ein Zylindrischer Stab, der bei der Ölwanne eingebaut ist. Der errechnet über Kennlinien einige Parameter, wie z.B. die Motortemperatur. Zusätzlich zum Kühlmitteltemperatirsensor.
Ich würde mal nachschauen, ob der Öldtandssensor nicht auch den Öldruck mit berechnet.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 14:26   #17
evtl ist es das.
Sag mal - in welchen Zylindern sollen wir denn die "Öldruckventile" vermuten?
Alt 09.06.2016, 15:05   #18
nesi
Frag den der es geschrieben hat.
Meint er den Rückschlagventil 11367539857 am Zylinderkopf.
Alt 17.06.2016, 19:06   #19
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard OelDruckSystem N62
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/740d-...ml#post2437706
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (17.06.2016 um 19:09 Uhr). Grund: OelDruckSystem N62
Alt 29.07.2019, 19:39   #20
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hab seit kurzem auch das Problem mit dem Öldruck, aber nur beim Kaltstart!
Motor startet normal, nach 5sek hört man leicht was Rasseln( evtl. Ketten da wirklich kein Druck da ist), Motor eiert. Motor aus, Motor an, läuft als wäre nichts gewesen.
Startet danach gut ohne Fehler.
Steht der Wagen 30min startet er auch gut!
Steht er die Nacht, startet er mit dem Problem :-(
745i N62 mit 290000km
Als würde irgendwas leer laufen über Zeit und müsste sich erst füllen.
Die Suche brachte nicht viel, die Ölpumpen der e65 sind eher unkritisch.
@ Transporter hast du nen Rat?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
