09.01.2018, 13:23
Langstrecken Gleiter
... bis auf die tatsache das er keine fehler im FS hat.
09.01.2018, 13:24
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Wie sicher ist die Zuordnung der Zündspule zum Zylinder? Ist ein Eintrag zu Zylinder 2 auch zwingend und ganz unfehlbar ein Fehler im Zylinder 2? Ich meine irgendwie mal aufgeschnappt zu haben, dass es auch Versionen im Umlauf gab, die dort einen Bug hatten.
Hintergrund ... ich selbst quäle mich schon seit gefühlten Ewigkeiten mit Aussetzern überwiegend im Zylinder 2 und nur bei Vollast ab ca. 5200 Umdrehungen. Ein Wechsel der besagten Zündspule brachte wirklich gar keine Änderung.
Nun weiß ich, dass der Kat der Bank 1 lose ist. Kann natürlich auch damit zusammenhängen. Dennoch möchte ich einmal alle Zündspulen der Bank 1 auf die andere Bank setzen und dann erneut schauen. Ich werde dazu dann aber gerne noch eimal berichten. Wollte nur dennoch einmal nachgefragt haben, ob jemand etwas ähnliches beobachtet hat.
09.01.2018, 15:51
#13
bei mir hat es immer gepasst. Auch der Fehlerspeicher eintrag war zutreffend. ich wollte nur schlauer sein und hab gesagt "kaaaannn doch garnicht sein."
09.01.2018, 16:13
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Vergesst im Eifer des Gefechtes bitte nicht;
Ein 94er M60 ist an den Zündspulen nicht Diagnosefähig...
09.01.2018, 17:02
#15
Fahrzeug: kein BMW mehr
Müssen sie doch nicht!!! Der betroffenen Zylinder fällt doch dann im Fehlerspeicher auf wenn er so derartig daneben läuft dass man es am Motorlauf spürt....... Dann kann man hin und her tauschen.
Leute was ist denn los mit euch?
09.01.2018, 17:22
#16
Kennzeichenoutter
Muss er nicht, bei mir ist ein Pin am ESV Zylinder 4 durchgegammelt. Ich hab mir die Hölle abgesucht. Da stand nichts drin, gar nichts. Der lief einfach nicht mit.
Ok sehr spezieller Fall, dazu noch die Gasanlage auf der er mitlief.
Aber egal ich wollte damit nur sagen, verlasst euch nicht unbedingt auf die Diagnosemöglichkeiten der 3.3er DME....
10.01.2018, 08:52
#17
Ich habe gestern nun dann doch kurzerhand die Zündspulen Bank 1 mit denen der Bank 2 getauscht und kann vermelden: Fehler wie gehabt.
Ich werde mich dann nun als nächstes den Kabeln und Steckverbindungen widmen.
10.01.2018, 10:26
#18
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Naja, wenn du nicht wusstest welcher Zylinder ausfällt, kannst gar nicht sagen ob der Fehler nicht doch mitgewandert ist....
Er Läuft immer unrung, egal welcher Zylinder nicht Arbeitet
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
10.01.2018, 10:48
#19
Ich wusste doch welcher zu Aussetzern neigte- da musst du mich wohl verwechseln.
Bei meinem Wagen ist es Zylinder 2 ab Drehzahlen von rund 5200 Umdrehungen. Ich hatte schon Zylinder 2 bereits mit einer anderen Zündspule ausgestattet und aber keine Änderung erkennen können. Deshalb die Hauruck-Aktion mit Tausch sämtlicher Zündspulen der jeweils anderen Bank. Neue kaufen ohne ehrliche Diagnose, kommt mir eher nicht so in den Sinn.
Nächste Woche werde ich dem defekten Kat zu Leibe rücken und sicher auch die ein oder andere undichte Stelle des Abgassystems finden- wird zwar traurig was den Klang angeht, aber muss sein.
10.01.2018, 13:04
#20
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Genau so ist es, die Diagnosemöglichkeiten und deren Interpretation sind recht eingeschänkt. _Ich hatte schon mehrfach einen gerissenen Kerzenstecker, mit Funkendurchschlag oberhalb der Zündkerze,- FS LEER!
NWS wird nur angezeigt, wenn der abgesteckt ist, bei Defekt an sich, schlechte Werte oder so, ist der FS einfach leer.
In dem Fall hier könnte auch eine defekte Zündkerze schuld sein, ein Kabelproblem würde ich ausschließen.....
Alle Kerzen raus machen, außerhalb verkabeln, und alle Kerzen mit einem Draht mit Masse verbinden, Helfer starten lassen und Ergebnis liegt da
Tom
