Alt 16.01.2018, 07:35   #31
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Die Dichtungen habe ich schon da nur muss ich vorher meinen Gasanlage abbauen, das verkompliziert die sache leider sonst wäre es schon lange passiert.
Ich halte auch auf dem laufenden wenn es neuigkeiten gitb. Auf jedenfall danke an alle mitdenker und helfer.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2018, 08:01   #32
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich bin auch der Meinung, dass du ein Falschluftleck hast. Worauf bisher noch gar keiner eingegangen ist....................... Du hast eine Gasanlage verbaut. Diese kann auch zu dem Fehlerbild passen. Deshalb solltest du UNBEDINGT folgendes Vorgehen einhalten.
- Die Gasanlage ab jetzt dauerhaft ausschalten
- Adaptionswerte und Fehlerspeicher löschen
- ein paar Kilometer (vielleicht so 200 in allen Lastbereichen) fahren
- Fehlerspeicher und Adaptionswerte erneut auslesen
Erst, wenn du keine Fehler mehr im Speicher hast und auch die Langzeitadaptionen im normalen Bereich liegen, kannst du die Gasanlage wieder in Betrieb nehmen.
Und dann solltest du wieder bei Punkt 2 anfangen. Wenn die Gasanlage ordentlich eingestellt ist, weichen die Langzeitadaptionen im Gas- und im Benzinbetrieb nicht ab. Wenn doch, weißt du wo du suchen musst.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2018, 08:04   #33
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Jedenfalls sind die Dichtungen nicht Dein Hauptproblem, sondern eine ganze Reihe von einzelproblemen mit 1-2 dicken Fehlern, die letztendlich das Ganze verursachen. Meiner hat seit gestern 540tsd voll, und läuft.
Am Ende hilft es nur, wenn Du eines nach dem anderen abarbeitest, und die Lambdas sind ein Hauptproblem. Wenn die in Ordnung sind, kannst Du im Livemodus denen beim arbeiten zusehen, und so wie Deine Screenshots aussehen, passt da so einiges nicht.
Was machen denn die Livewerte Lambdasondenspannung nach 1-2 Minuten, pendelt die zwischen 0,1 und 0,9 Volt hin und her,- sprich regeln die? oder bleibt die Sondenspannung zwischen 0,43-0,46V,- dann ist die, oder sind die Sonden hinüber. Hierdurch passt dann die Gemischaufbereitung nicht genau zum Betriebszustand, nur so in etwa, und deshalb der teilweise unrunde Lauf.
Dennoch hast Du laut Anzeige 13,89V Batteriespannung, und auf dem Drosselklappenpoti 70,83 Volt,- wo sollen die herkommen?
Denkbar wäre auch ein Masseproblem, hatte ich auch schon mal, aber alles Kaffeesatzleserei, ich müsste das halt mal live sehen.
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2018, 08:08   #34
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Die Gasanlage habe ich eben erst im letzten Posting gesehen - stand die vorher schon irgendwo?
Dann stimme ich @JensB vollkommen zu: Erstmal abschalten, min. 80km fahren und dann wieder reinschauen. Die kann auch gut erklären, warum die Lambdaadaptionen anfangs zwischen den Bänken abgewichen sind.
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2018, 08:14   #35
tomi123
ja aber nicht einseitig gänzlich nicht vorhanden.....
Alt 16.01.2018, 08:31   #36
simpadic
Nö - das fehlende Spannungssignal nicht, da hast Du recht.
Alt 16.01.2018, 12:37   #37
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Was ich gerne wissen möchte wo gibt es bei der DME 3.3 eine option die Adoptionswerte zu löschen mit in..a , ich konnte es bei meinen nicht.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2018, 12:43   #38
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Verschiedene Versionen von der Software. Mehr sag ich net.
Alt 16.01.2018, 12:46   #39
Malcolm
Das habe ich mich auch schon gefragt und recherchiert.
Meine info dazu war das der Wagen die Werte vergisst wenn man die Batterie 30 Minuten abschließt.
Alt 16.01.2018, 13:44   #40
Stephan69
Also ich hab 2 Läpis mit verschiedenen Versionen, bei der 3.3 DME ist da nix zu finden bei meinen 730i.
Getriebeadaption kannste da löschen . Beim Automat wohlgemerkt. Bei neueren DME Versionen war das immer kein Problem, die 3.3 hat das nicht soweit ich weiß.
Muss dazu sagen das ich den Wagen vor 3 Wochen an einen Guten Freund verkauft habe und er kennt sich schon gut mit dieser Software aus und er hat da auch nix gefunden.
M60 läuft im Stand unruhig - vibriert kurz an der VA beim Anfahren mysweete32 BMW 7er, Modell E32 4 02.04.2015 14:07
Abgasanlage: Unterschied Lambdasonde M60 & M62 BmwStyla BMW 7er, Modell E38 1 17.11.2013 00:40
E32-Teile: Lambdasonde M60 T-mo Suche... 0 29.12.2012 18:59
M60 Lambdasonde 730i / 740i e32750i Biete... 2 26.08.2012 11:29
M60 STecker Lambdasonde umbauen larsvegas34 BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2012 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
