Alt 08.01.2018, 21:52   #21
NO_Tempolimit
Fahrzeug: E38-740i(03.99)
Hallo Zusammen,
aktuell ein Uptdate meinerseits.
Den Schaltkasten mit den Ventilen haben wir nochmal rausgenommen.
Das Öl dazu natürlich abgelassen.
Es war wieder Abrieb in der Ölwanne.
Nachdem wir dan Wandler nicht gelehrt hatten, war das zu erwarten.
Die Ventile sind alle gängig, die Spulen und Stromversorgung laut Schaltplan durchgemessen.
Alles i.o.
Aktuell ist ja das KI dunkel und zeigt nichts an, wir werden mal den Fehlerspeicher auslesen und mal abwarten, was der anzeigt.
Bisher wurde das noch nicht gemacht.
NO_Tempolimit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 21:56   #22
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Beim e32 wird der Fehlerspeicher nicht viel bringen, wegen dem Kombiinstrument...
Ich Tippe eher auf Elko's auf der Platine unter der grauen Abdeckung...
Oder ganz schlicht: Lämpchen durch oder Leiterbahn gebrochen-> auch schonmal gesehen..
Alt 08.01.2018, 22:08   #23
wenn es etwas (kleiner) Abrieb ist, ist das normal bei einem verdreckten Getriebe, Ihr habt ja bisher praktisch nur circa 1 Drittel der gesamten Fuellmenge gewechselt.
Am Besten ist ein Spuelung. Wir machen das so: Oelwanne ab, einen dicken Schlauch an den Stutzen des ATF Filters anschliessen und in einem grossen 20 Liter Kannister ATF enden lassen, da saugt die ATF Pumpe dann frisches ATF an. Dann Motor starten und durch alle Gaenge schalten langsam und das alte ATF spritzt dann unten aus dem Getriebe ohne die ATF Wanne raus. So lange machen, bis frisches ATF kommt.
Hier hat es einer nachgebaut, wie ich ihm das empfohlen habe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...ns-flush-setup
dansker macht das mit Druckluft, wenn der Ventilkasten ab ist.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=druckluft
Alt 29.08.2018, 09:15   #24
NO_Tempolimit
Hallo Zusammen in´s Forum.
Also, mittlerweile haben wir den Schaltkasten 2 Mal ausgebaut und nach den Beschreibungen gereinigt.
Leider immer das gleiche Ergebnis, Rückwärts ja, Vorwärts nein.
Eine Frage zum Verständnis hätten wir da noch.
Warum schaltet er nicht in´s Getriebenotprogramm, um wenigstens mit reduzierter Geschwindigkeit im 2 "Gang" zu fahren?
Verstehen wir nicht?
Kann dies jemand beantwortet?
Falls das Getriebe nun doch defekt ist, kennt jemand einen Spezialisten, welcher das für kleines Geld instand setzte kann? Raum Bayern
Danke für Rückinfo.
Alt 29.08.2018, 10:39   #25
es gibt generalueberholte 4HP24 fuer 1600 z B hier, Einbau machen sie fuer 300 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bavariamotors.de/BMW-Aut...t-12MonGewaehr
oder bei Specht
Specht Automobile, Inh.: Bernhard Specht, Weyarner Str. 1, 83629 Weyarn-Wattersdorf. Beratung durch: Bernhard Specht, Betriebsleiter Tel 08020 9086261 und 0151 29136119 ,BAB A8 München - Salzburg Abfahrt Weyarn ( 15 Min. v. München)
Service in Oberbayern, da wird Rogatyn immer empfohlen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.rogatyn.de/
Stichworte
fehlersuche, getriebeproblem, schaltet nicht
E32-Teile: Dichtung Ölwanne Automatikgetriebe 4HP22 4HP22 4HP22/24 Setech Biete... 0 13.11.2013 20:55
E32-Teile: Getriebe 4HP22 für 735i. kirk730 Suche... 1 05.07.2011 18:49
4HP22 aus E23 745 - passt das in e32 735i? BeaMerWin BMW 7er, Modell E32 8 03.02.2011 21:02
E32-Teile: 4hp22 automatikgetriebe aus 735i Manu740i Biete... 0 01.04.2009 02:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
