BMW 7er, Modell E23
Alt 26.11.2017, 10:03   #1
Kev_e23
Fahrzeug: E23 - 728i (11.82)
Standard E23 728i - Motor wird nicht warm
Hallo zusammen, ich bin seit einem Monat glücklicher Besitzer eines 728i bj.82. Er hat jedoch ein Problem zu dem ich in der SuFu nichts gefunden habe. Der Motor wird einfach nicht warm (Temperaturanzeige zwischen erstem und zweitem Strich) egal ob im Stadtverkehr oder auf der Autobahn. Er „dampft“ auch noch nach einer Stunde Fahrt aus dem Auspuff wie es bei einem kalten Motor üblich ist. Ich würde als erstes mal einen neuen Thermostat einbauen oder könnte es noch andere Ursachen geben? Danke schon mal im Vorraus
Kev_e23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2017, 10:35   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Mit dem Thermostaten bist auf dem richtigen Weg.
Im Sinne einer optimalen Entlüftung: er hat an der obersten Stelle gaaaaaanz früher mal ein kleines Loch gehabt, so 1-1,5mm. Später wurde das eine simple Pressmarkierung, aber es gibt tatsächlich ein "oben".
Das mit dem Löchlein war eine tolle Methode zur effektiven schnellen Entlüftung. Ich bohre diese Löcher immer noch rein. Ein paar sehr gut angelegte Minuten...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2017, 11:46   #3
Kev_e23
Alles klar, danke für den Tipp. Dann werde ich nächste Woche mal einen bestellen. Eine neue Dichtung müsste auch dabei sein oder?
Alt 26.11.2017, 12:14   #4
E-38-728i
Fahrzeug: E38 728iA Facelift
Das Thermostat hat die Nummer :
11531710953
Die Dichtung ( O-Ring ) :
11531265084
Suche nach Behr TX2780D
Da ist die Dichtung dabei.
E-38-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2018, 07:54   #5
Kev_e23
So, neuer Thermostat ist drin, habe auch richtig entlüftet aber die Temperaturschwankungen kommen mir merkwürdig vor. Während der Fahrt pendelt die Temperturanzeige zwischen den zwei oberen Strichen vor dem roten Bereich, manchmal bleibt sie genau auf dem obersten weißen Strich stehen (zu heiß?). Sobald man stehen bleibt fällt die Temperaturanzeige in den mittleren Bereich zurück, manchmal sogar auf den zweiten Strich von unten. Der Thermostat macht auf jeden Fall auf und zu, habe den unteren Schlauch mehrmals angefasst, manchmal war er kühler, manchmal richtig heiß. Da ich außer meinem e23 noch keinen gefahren bin möchte ich wissen ob das so normal ist? Mfg
Dateityp: jpg 6BCB2C28-E816-4CDA-A61A-86FF41B0F110.jpg (90,2 KB, 31x aufgerufen)
Alt 06.03.2018, 22:44   #6
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
wechsle doch mal den Temperaturfühler, vielleicht hat der schon eine Macke bzw. es ist der falsche eingebaut und ergibt daher so beängstigende Anzeigewerte.
Bei meinen e23 pendeln die Anzeigen so zwischen zweitem und drittem weissen Strich von der unteren blauen Marke her betrachtet. Nur bei Aussentemperaturen von 30° C und Stauhitze kann die Anzeige auch bis zum 4. weissen Strich hochklettern, aber nicht darüber, wie bei Dir zu sehen schon kurz vor dem 5. Strich. Hast Du Klimaanlage- also zusatzlütter mit an Bord? Den mache ich mir sonst zusätzlich an, wenn die Temperatur zu hoch geht, habe mir einen Schalter dafür eingepflanzt, falls die automatischen Schalter die im Wasserkühler eingebaut sind mal versagen sollten.
Kühle Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2018, 23:24   #7
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
sicher ordentlich entlüftet? Das Springen und einmal kalter und dann heißer Schlauch ist sicher nicht normal! Pass auf die Zylinderkopfdichtung auf und prüfe bitte noch einmal alles.
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2018, 16:36   #8
Kev_e23
So, der Temperaturfühler ist laut BMW Mitarbeiter nicht mehr lieferbar, kann ich mir aber kaum vorstellen. Abgesehen davon kann ich mir nicht erklären warum die Temperatur so schwankt bzw. der Schlauch mal kalt und mal warm wird. Der Thermostat funktioniert definitiv und ich habe ihn so wie den alten (siehe Anhang) eingebaut. Möchte auf keinen Fall irgendwelche teueren Folgeschäden riskieren.
Dateityp: jpg C67A893C-9A25-4F51-B1E8-BC62532BA1DE.jpg (22,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg D3077E34-C1A7-4E92-9E84-4D1F1E605282.jpg (39,5 KB, 20x aufgerufen)
Alt 17.03.2018, 17:03   #9
ist DER das, den du suchst / brauchst?
der Leebmann24-ETK ist bisweilen eine Fundgrube - siehe Abbildung
Dateityp: jpg e23 sensor wassertemp.JPG (46,0 KB, 21x aufgerufen)
Alt 17.03.2018, 17:57   #10
GB41
Mein E32 verhält sich bei ÜBERFÜLLTEM Kühlsystem ähnlich zickig. Kochen, Sprudeln und sofortiges Abkühlen, was immer man will, im Minutentakt. Und alles ist neu.
Er war einfach überfüllt.
Vielleicht bei dir genauso...
Motor wird nicht warm Marlin-Boy BMW 7er, Modell E38 10 09.03.2012 17:04
Motorraum: Motor wird nicht warm cengiz861 BMW 7er, Modell E38 11 29.12.2008 15:57
Motorraum: Motor wird nicht warm Daniel-Sch BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2008 07:39
Motorraum: motor wird nicht warm illnill BMW 7er, Modell E38 6 23.01.2006 18:18
Motorraum: Der Motor wird nicht warm. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 18 09.03.2005 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
