26.05.2018, 14:05
#21
Zitat von felted
Du meinst also, ich sollte zuerst das ZAS erneuern, bevor ich die Fehlersuche fortsetzte?
Ich glaube hier im Forum gelesen zu haben, das ZAS auch über dich kaufen zu können. Stimmt das?
Diese Variante ist preiswerter als den Wagen zu zerlegen.
Kauf das Teil bei BMW, NICHT im Netz, bei mir käme noch Versand drauf.
M f G
19.06.2018, 20:38
#22
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
So, habe den ZAS erneuert -> hat leider nichts gebracht.
Bevor ich nun das ABS-Steuergerät zur Reparatur einschicke, habe ich heute mal die beiden Hinteren ABS-Sensoren geprüft.
Beide ABS-Sensoren an der Hinterachse sind hochohmig (> 200 kOhm). Demnach sollten die beide defekt sein - oder?
Wie misst man diese ABS-Sensoren denn am besten?
Kommt mir halt komisch vor, dass beide ABS-Sensoren gleichzeitig defekt sein sollen. Kann es sein, dass ein defektes ABS-Steuergerät die ABS-Sensoren grillt?
Außerdem schaltet mein Automatikgetriebe nach ca. 20 Minuten Stadtverkehr in das Notprogramm. Auf der Autoban ist alles ok. Kann das auch damit zusammenhängen?
Grüße, Detlef
20.06.2018, 18:23
#23
Jetzt wieder mit Katze
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99, Jaguar XJ Super V8 04.04
Das mit dem ZAS hatte ich fast befürchtet, aber immerhin ist es jetzt bestätigt.
Zu der Frage, wie man die Sensoren prüfen könnte, kann ich mangels entsprechender Kenntnisse nichts beitragen, vielleicht hilft Dir dieser Thread. Mit entsprechender Software auf dem Laptop kann man zwar die Live-Werte, sprich die ermittelte Geschwindigkeit je Rad, auslesen, aber ob Dir das nun helfen würde, sei dahingestellt. Daß ein defektes Steuergerät die Sensoren killt, ist mir noch nicht untergekommen, aber vielleicht wissen andere dazu mehr.
Aufgrund der geschilderten Symptome würde ich aber immer noch von einem defekten Steuergerät ausgehen. Ich bin regelmäßig in und um Ulm herum unterwegs und könnte bei Bedarf mal eins meiner Laptops mitnehmen, dann könnte man sich ggf. treffen und einen Blick ins Fahrzeug werfen. Falls Bedarf bestünde, könnte ich Dir bei der Gelegenheit auch zeigen, wie Du an Dein defektes Radiomodul herankämst, falls Du es entweder selbst nachlöten würdest oder gegen ein Nachgelötetes austauschen wolltest. Dieses versteckt sich bekanntlich gut, insbesondere falls Du die ganze "Entertainment"-Ausstattung à la CD-Wechsler, TV-Funktion, Telefon und Navi haben solltest.
Was das Notprogramm angeht, muß es nicht zwingend mit dem ABS-Problem zusammenhängen, gerade wenn mindestens die hinteren Sensoren kein Signal mehr liefern bzw. das Steuergerät keines mehr verarbeitet, wäre es aber denkbar, daß auch das Getriebe durcheinandergerät. Vielleicht ist auch noch die Getriebeöltemperatur ein Faktor, aber das äußert sich sonst eher anders.
Ich würde jetzt auf jeden Fall beim Steuergerät anfangen, parallel schon einmal über eine Lösung fürs Radiomodul nachdenken und wenn das Steuergerät repariert und wieder verbaut ist, dürfte sich der Großteil der genannten Fehler erledigt haben. Was dann ggf. noch übrigbleibt, kann man anschließend in Angriff nehmen.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
19.06.2019, 09:56
#24
So, die Schönwettersaison hat ja begonnen und mein kleiner darf wieder auf die Straße. Und zwar direkt in die Werkstatt.
Ergebnis:
Kontrollleuchten ABS,Bremse, DSC und Tacho funtionieren wieder.
Dieser verrückte Irrweg hat damit angefangen, dass ecu.de sagte, dass das Steuergertä defekt und nicht reparabel ist. Mit einem neuen Steuergerät war der Fehler jedoch auch vorhanden. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das Steuergerät wirklich defekt war.
Es war das Radlager hinten rechts.
Es wurde ein <BMW Radlager Service Kit hinten> verbaut. Das ganze kostete sagenhafte 411,81 €
Zusätzlich wurden noch ein paar Kleinigkeiten gemacht:
- Ölwannendichtung erneuert: 436,86 €
- Druckstreben VA erneuert: 583,36 €
- Servoschlauch und Kühlerrücklaufleitung erneuert: 162,82 €
- Kühlflüssigkeit (4 L, Glysantin) erneuert, 121,83 €
Heftige Preise...
Leider hat der kleine ein neues Problem.
Jetzt verliert er ca. 100 bis 150 ml Kühlflüssigkeit pro Tag (200 km)
Aber da recherchiere ich mal hier im Forum. Bin wahrscheinlich nicht der Erste mit diesem Problem
Viele Grüße & Danke für die Hilfe und die zahlreichen Antworten.
Detlef
18.09.2020, 12:22
#25
Hallo zusammen,
bin jetzt diese Saison gefahren.
Bis auf den Magnetschalter vom Anlasser ist nichts kaputt gegangen
Momentan bin ich zufrieden.
Zwei Sachen möchte ich jedoch Reparieren lassen:
1.
Mein 7er hat, wie sein 5er-Vorgänger auch, von ca. 100 bis 140 km eine spürbare Unwucht, welche sich auch als Wummern im Innenraum bemerkbar macht.
Ich vermute, dass die Unwucht bei jeder Geschwindigkeit vorhanden ist.
Spürbar ist diese jedoch nur bei der genannten Geschwindigkeit (Resonanzfrequenz?).
Reifen sind neu und wurden mehrfach gewuchtet.
2.
Im Leerlauf läuft der Motor ganz leicht unruhig. Nach Recherche hier im Forum sind dafür glaub ich die Vanos verantwortlich.
Ich wohne in 89233 Neu-Ulm.
Gibt es einen Spezialisten in Reichweite, der das in Ordnung bringen kann?
Viele Grüße, Detlef
