Alt 14.11.2017, 16:08   #31
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Mit den Schrauben hatte ich nur bei einer ein Problem, der Rest ging tadellos runter.
Und bei der Problemschraube nahm ich solch eine Nuss, die runde Schrauben löst.
Ich meine natürlich die Muttern der Stehbolzen.
Die Mietwerkstatt, wo ich es machte, hatte solch einen Satz. Funzt tadellos
Gruß Achim
Alt 14.11.2017, 16:51   #32
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Da mein Metier eher im Bereich Innenraum/Elektronik etc. liegt:
Gibt es jmd. im Raum München oder Nürnberg, der mir beim Tausch von Mittellager und Hardyscheibe unter die Arme greifen kann? Nicht umsonst, versteht sich?
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2017, 17:02   #33
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.picclickimg.com/d/l400/p...er-8-27-mm.jpg
wie arbeitet man mit denen?
Kloppt man die auf die runde Mutter drauf?
Alt 14.11.2017, 17:58   #34
Puddlejumper
Nö, nix drauflopfen, einfach die richtige Größe probieren, wenn die zu locker ist, die nächste kleinere, ich war selbst überrascht wie leicht das ging.
Vielleicht kann man sich durch das Bild besser vorstellen wie das funktioniert. Nennt sich Spiralnut Nuss.
Alt 14.11.2017, 18:47   #35
Puddlejumper
Benzo, kannst ja mal seitwärts einen Abstecher machen nach Cham, würde dann Termin klar machen mit der Mietwerkstatt, wo ich immer meine Sachen mache, wenn ich eine Bühne brauche. 10 € die Stunde in der Werkstatt inkl. Werkzeug und Kaffee ist ok, dazu wird geheizt, mir wurde es echt warm.
Und Hilfe ist auch immer vorort, wir hievten den Auspuff zu dritt in Position, weil hinten ist der schwerste Teil und vorne kriegst Ausfälle in den Armen, bis die Flansch über den Stehbolzen sind. Natürlich müssten wir den Rest selbst machen, schrauben und so.
Alt 14.11.2017, 18:55   #36
Benzo
Noot Noot
Klingt gut!
Hat sich bei dir durch die Aktion das Schaltverhalten während der Fahrt, also zw. den Vorwärtsgängen, auch verändert?
Alt 14.11.2017, 19:00   #37
Puddlejumper
Kein Rucken mehr im Schalten, schaltet weich wie es anscheinend sein soll, kein Kling und Klong mehr, auch beim runterschalten sehr weich.
Hat sich definitiv zum positiven verändert.
Jetzt irgendwann noch die Multitronik des Getriebes revisionieren, sind halt schon über 300000 KM, und ich bin auf der sicheren Seite, glaub ich.
Alt 14.11.2017, 20:12   #38
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Aufjedenfall Getriebeölwechsel + die sechs Dichtungen der Mechatronik machen!
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2017, 20:20   #39
Puddlejumper
Ich lass das komplett alles machen bei Rogatyn, hab selbst schon den Preis für alles von ihm bekommen inkl. Dichtblech, 6 Kolben, H Brille usw.
Und vor allem, beim herausnehmen der Mechatronic kommt anscheinend komplett das Öl heraus, nicht nur die 4-5 Liter wie beim herkömmlichen Ölwechsel. Also hab ich danach eine revisionierte Mechatronic samt komplett neuem Öl
Meinte im obigen Thread natürlich Mechatronic, nicht Multitronic...mein Kopf is schon etwas leer heute.
Alt 15.11.2017, 06:28   #40
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Bei wem lässt du das machen?
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: "Klackern" bzw. ein "Klong" beim Gasgeben Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2013 14:09
Ruckeln im Stand von R auf D und umgekehrt? Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 9 12.01.2013 21:39
Metallisches *Kling* beim Lastwechsel oder Richtungswechsel Mfetischist BMW 7er, Modell E38 3 26.11.2009 14:05
Getriebe: Getriebe heult auf beim Gangwechsel und ruckt beim einlegen in D und R galaxist BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2008 17:32
Innenraum: Beifahrertür läßt sich nicht verschließen von Fahrertür aus und umgekehrt hobbelbobbel BMW 7er, Modell E32 16 15.11.2005 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
