Alt 15.09.2018, 19:20   #1
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Frage Wer hat einen "No-Name" Anlasser verbaut?
N'Abend Leute!
Frage in die Runde:
Wer von euch hat einen Anlasser eines Billiganbieters verbaut?
(Also keinen Austauschanlasser von BMW, bzw. Bosch)
Wie lange habt ihr den schon in Betrieb und was ist eure Erfahrung mit diesem?
Danke euch für eine Info!
Mac
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2018, 23:35   #2
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Ich habe, nachdem ein regenerierter Austauschanlasser nach 2 Jahren wieder keinen Mucks mehr gemacht hat, einen Anlasser für um die 70 EUR von ATP Autoteile eingebaut. Die Passgenauigkeit ist einwandfrei. Dieser zieht sauber durch und läuft gefühlt -auch bei kälteren Temperaturen- sogar besser als der originale. Das einzige Manko, was ich habe, dass es beim Ausspuren manchmal ein kurzes, kaum hörbares metallisches Geräusch gibt, so als würde er an einem Zahn des Schwungrades "hängenbleiben". Ich fahre aber so schon mehr als 3 Jahre
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2018, 00:55   #3
MacCloud
Super, danke für die Info!
Ich stehe gerade vor dem vierten Tausch des Anlassers und jedesmal endet eine sehr aufwändige und zeitraubende Fehlersuche beim Anlasser. Auch wenn ich es nicht wahr haben möchte, ca. alle zwei, drei Jahre benötige ich einen neuen. Das lange Rumstehen scheint den Dingern nicht zu bekommen. Ich habe jedesmal einen Boschanlasser über den BMW Teileverkauf bezogen und will jetzt einfach einen anderen ausprobieren.
Könntest du mir vielleicht noch sagen, von welchem Hersteller der Anlasser ist, weil ATP ja nur ein Händler ist?
Alt 17.09.2018, 15:06   #4
mmb2111
Kann natürlich nicht beschwören dass es immer noch derselbe ist, nach dieser Zeit, aber aktuell hat der nur einen von Q1 Part mit 1,7kW im Angebot, kostet jetzt 89,-
Alt 17.09.2018, 15:18   #5
MacCloud
Vielen Dank, werde ich gleich mal reinschauen!
Ich gebe dem Nachbau jetzt eine Chance, Bosch hatte seine drei Versuche...
Alt 18.09.2018, 13:40   #6
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
ATP Anlasser funzt auch in meinem 735i einwandfrei seit 01/2018.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2018, 13:55   #7
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard Brummmm
ATP aus 05/2014 im E38 mit M57.
Alt 18.09.2018, 14:43   #8
MacCloud
Klasse!
Danke Jungs!
Alt 21.09.2018, 00:19   #9
mmb2111
Viel Spass und denk dran: bei dieser Aktion unbedingt auch das Plus Kabel an der Batterie abklemmen !
Alt 21.09.2018, 00:45   #10
MacCloud
Meinst du das dicke ro ... zzzzzzzt *alles dunkel* ... äh, ja, das meintest du
Jou, danke für die Warnung! Ich bin (leider) schon ein erfahrener Anlasserwechsler.
Der neue ist übrigens heute eingetroffen und macht rein optisch einen höherwertigen Eindruck als die letzten drei AT von BMW.
Ich werde berichten!
Dateityp: jpg Anlasser von JP Group.jpg (103,0 KB, 133x aufgerufen)
Getriebe: Fahrzeug fährt rückwärts in "N" und vorwärts nur über einen Widerstand in "D" Hübi6 BMW 7er, Modell E32 46 07.01.2015 16:45
Motorraum: Problem mit Alpina B12 - Anlasser klackt nur und kurzer "Kurzschlussblitz"+Rauwolke 750_b12 BMW 7er, Modell E32 23 30.04.2008 21:31
Karosserie: entscheidung für einen "kurzen" oder "langen" chief4 BMW 7er, Modell E38 31 29.12.2005 16:40
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Weiß jemand ob beim E38 "metallbedampfte" Scheiben verbaut kaiaden BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
