Alt 24.10.2017, 10:28   #11
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
bei einem e39 530d erinnere ich mich an einen (grob) ähnlichen Fall.
Damals haben wir den Luftmassenmesser getauscht (stand nicht im Fehlerspeicher) - danach lief der Wagen wieder einwandfrei und mit der gewohnten Leistung.
Wurde der LMM bei Dir schon einmal gewechselt?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2017, 10:57   #12
Ralph9020
Benutzerbild von Ralph9020
Fahrzeug: E38-730d (03.2000)
Ja der LMM wurde schon mal abgesteckt, und auch getauscht, brachte aber nichts.
Ja aber die Unterdruckdose steuert dann trotzdem diese VTG also wie war das gemeint der e38 hat keine VTG sondern eine Dose?
Ralph9020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2017, 16:56   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Du hast schon Recht, der M57 hat eine Unterdruckdose zur Schaufelstellung... der M67 hat diese Steuerung elektrisch.
Auf alle Fälle den Unterdruckschlauch von der Dose bis zum Verteiler überprüfen, den Verteiler und die weiteren Unterdruckschläuche unbedingt auch prüfen und ggf. erneuern. Wichtig ist auch die Prüfung des Bremskraftverstärkers! Denn dieser hängt am gleichen Unterdruck, welcher von der Unterdruckpumpe erzeugt wird.
Und ja, ein Garret Turbolader ist erste Wahl... wobei das Überholen von einer Werkstatt durchgeführt sein sollte, welche von Garret dazu qualifiziert ist. Billigteile in einem guten Lader machen den guten Lader schlecht
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2018, 09:05   #14
Ralph9020
Also, es war die Unterdruckdose am Turbo.... diese war verrostet und klemmte.
Hab den kompletten Turbo (Austausch Turbo Fa. Garrett) + Unterdruckschläuche erneuern lassen - Problem seitdem nicht mehr aufgetreten.
Alt 19.09.2018, 18:10   #15
Wutschi
Benutzerbild von Wutschi
Fahrzeug: E32-730i V8(10.9) Klima-Schalter BMW E 36 Tou2ring 325TDS BMW E 38 725TDS Bj. 6/98 Automatik E 38 725 TDS 11/97 Schalter 525 Diesel Touring Bj02 Schal
Super gemacht.
Wutschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leistungsverlust Asrael BMW 7er, Modell E32 21 06.07.2012 05:17
Motorraum: Leistungsverlust digger4472 BMW 7er, Modell E32 18 19.11.2010 10:38
Gas-Antrieb: Leistungsverlust BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 10 24.05.2008 22:18
Leistungsverlust.... ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 26.03.2007 09:07
Motorraum: Leistungsverlust !!! micmunch735 BMW 7er, Modell E38 8 23.09.2006 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
