Modell E65/E66 |
04.04.2020, 20:54
Fahrzeug: BMW 730d E65 FL
Super, vielen Dank für die nützlichen Tips.
Werde es wie von arrie empfohlen erstmal soweit wie nötig freilegen und mich dann nach dem Set umschauen. Das Fahrzeug steht sowieso erstmal, da ich die nächsten 3-4 Wochen zu Fuss unterwegs bin :-D
Viele Grüsse
Adrenalin
04.04.2020, 21:02
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Schau mal hier: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ipment/2nepvpZ
ist zwar für den 740i aber so oder so ähnlich wird es bei dir auch verbaut sein.
Alternativ auch direkt dein Fahrzeug raussuchen.
04.04.2020, 21:03
#13
Ja, schau es dir einfach an.
Aber die Chance ist groß dass es der Zylinder ist. Woher soll das Öl sonst kommen? (in Ausnahme der Vorbesitzer hat es schon getaucht und war zu faul zum Putzen).
Markus
04.04.2020, 21:09
Kein Teiletauscher
Die Pumpe sitzt auf der Beifahrerseite hinter der Verkleidung. Mach das auch alles gleich mit frei. Musst eh dran musst ja öl auffüllen. Wie man das macht und wieviel darein muss kannst hier https://www.newtis.info/ nachlesen.
Ich hatte bei mir auch schon alles auseinander. Kein Ölverlusst und da fehlt vielleicht ein Fingerhut aber richtig auf und oben bleibt der Deckel nicht. Die pumpe pumpt sich einen wolf.
Allerdings war da auch schon einer von den vielen Vorbesitzern dran. Fehlt eine Schraube. Vermutlich haben die da mal nachgefüllt oder aufgefüllt. Aber was da drin ist weis ich nicht. Kann auch nähmaschinenöl sein. Würde mich nicht wundern.
04.04.2020, 22:35
#15
Wenn der Deckel nicht oben bleibt sind die Dämpfer wohl kaputt.
Markus
04.04.2020, 22:50
#16
Kein Teiletauscher
Ja das denke ich ja auch. Ist ja nicht das erste mal das ich da mit schreibe. Und neu ist es auch nicht.
04.04.2020, 22:59
#17
Also die Heckklappe öffnet und schließt einwandfrei. Sie bleibt auch oben stehen.
Die DVD die sich im Player befunden hat konnte ich zum Glück reinigen. Das läuft alles wieder 1A.
Ich werde die Tage mal rangehen und euch auf dem laufenden halten
05.04.2020, 11:03
#18
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Es wird der Zylinder sein!
Das liegt daran das es eine Fehlkonstruktion ist, jedesmal wenn der Kofferraum öffnet drückt der Zylinder genau mit der Stelle wo er undicht ist gegen ein Teil ( kann mich nicht mehr erinnern welches aber es war irgendein Steuergerät.
Durch dieses ständige abknicken der Leitung wird der Zylinder undicht.
Deshalb kann ich dir nur raten das du nach dem Tausch des Zylinders dieses Steuergerät “tiefer“ baust damit der neue Zylinder nicht auch gleich undicht wird.
Das schlimmste an der ganze Sache ist das dieses ausgelaufene Hydrauliköl stinkt wie die Pest, diesen Gestank bekommst du nie mehr raus.
Gerade das Öl was in den navirechner gelaufen ist wird bei Erwärmung des Navis immer wieder schön verflüssigt und stinkt wie die Pest.
Ich habe alles schon mehrfach gereinigt, alles zerlegt, Reserveradmulde, Kofferraumboden, Navirechner zerlegt und Platinen gesäubert etc. Aber stinken tut es immernoch wie die Pest.
05.04.2020, 11:06
#19
Bei mir knickt da gar nichts ab
Ich habe den vorderen Schlauch mit einem Kabelbinder am Zylinder fest gemacht (so war es auch ab Werk). Da bewegt sich nichts mehr am Anschluss.
Und der hintere hat genug Spiel. Da kann auch nichts knicken.
Markus
05.04.2020, 11:58
#20
Radarhasser
Bei mir war der Zylinder direkt an dem kleinen starren Rohr undicht!
Und der Grund ist nicht das der Schlauch daran zieht sondern das der Zylinder direkt auf dieses Steuergerät drückt.
Es kann durchaus sein das es Austattungsbedingt ist od da ein Steuergerät im Weg ist oder nicht!
Ich glaube das es entweder ein Telefon oder TV Steuergerät war, das sitzt über dem Navi ganz oben.
