20.05.2012, 18:14
Hubraum statt Spoiler!
Fahrzeug: E38-740iA (04.99); F11-535xd('15), F82-M4 Competition('17)
Auto startet mit Verzögerung oder gar nicht.
Guten abend,
Seit einer woche hat der dicke ein problem, er springt teilweise gar nicht an wenn ich den schlüssel drehe, also kein klicken und gar nichts.
Dann versucht man es 10 mal und auf einmal klappts.
An einem anderen tag drehe ich den schlüssel, und wenn er schon in der ausgangsstellung ist, springt nach ein oder zwei sekunden das auto an.
Und wieder ein andernmal ist alles normal...
Kennt das jemand?
Batterie ist voll, habe ich erst geladen, ist auch so in ordnung.
Ich habe bis jetzt das gefühl, welches mich auch täuschen kann, dass es nur auftritt, wenn ich ihn abstelle und dann kurz danach starten will, er also noch warm ist.
Grad eben wollte er auch nicht, er war warm, ich stellte ihn ab, wollte ihn nach 5 min wieder starten und nix war.
Als ich die motorhaube aufmachte gings auf einmal als ichs nochmal probierte.
Solange er komplett kalt ist, ist es bis jetzt nicht aufgetreten.
Besten dank
Fuck the Silver - let's go straight for the Gold!
20.05.2012, 18:41
Fahrzeug: E38 750i 10/95
DAS könnte die Start-Automaitk sein (wenn Deiner eine hat).
Ansonsten hört sich das sehr nach Magentkupplung des Anlassers an.
(Ist am Anlasser dran.)
Signatur:
20.05.2012, 18:51
Und was kann bzw muss ich bei der startautomatik wechseln?...
Den anlasser hatte ich auch im verdacht und würde ihn auch demnächst gleich tauschen.
20.05.2012, 18:52
Fahrzeug: E38 728i
Zündanlassschalter kommt da auch in Frage.Hatte ich bei diesem und nem Vorgänger
20.05.2012, 19:58
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
100% Richtig,hatte die gleichen Symtome bei gerade mal 105Tkm
Bei Tips&Tricks steht der Wechsel Beschrieben.
