Alt 20.10.2020, 14:41   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Probleme mit den Schließmechanismen
die Probleme mit meinem Dicken gehen weiter. Im Augenblick funktioniert ein Teil der Schließmechanismen nicht mehr richtig. Beim Kofferraum funktioniert die Zentralschließung seit einiger Zeit überhaupt nicht mehr und bei den beiden hinteren Türen seit einigen Tagen nur noch ab und zu. Woran kann das liegen? Ist das eventuell eine Sicherung, oder sind das Kontaktprobleme bei den Kabelbaumanschlüssen? Oder sind das die Aktoren und ich sollte die auswechseln?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2020, 15:16   #2
ks-na
Standard Zusatzfrage
wie funktioniert eigentlich der Softclosemechanismus der Heckklappe? Der Motor dreht ja offensichtlich den Stift, in den das Schloss einrastet, beim Schließen nach unten und zieht so den Deckel fest zu. Beim Öffnen wird der Stift dann nach oben gedreht und der Deckel entspannt.
Da bei meinem Dicken zur Zeit die Zentralschließung für den Kofferraum nicht mehr funktioniert, scheint auch das Zuziehen und Entspannen des Heckdeckels nicht mehr zu gehen.
Die Frage ist, hängt das Zuziehen, bzw. das Entspannen mit dem Versperren bzw. Entsperren des Schlosses zusammen?
Klaus Stefan
Alt 31.10.2020, 15:58   #3
Blaues Wunder
in die wie dual
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Ich denke ja. Wenn alles normal funktioniert und man bei offener Kofferklappe z.B. mit einem Schraubendreher den Schließhebel zuschnappen lässt, dreht der Motor am Heckblech den Zapfen runter, zieht also sozusagen zu.
D.h. da muss wohl in der Kofferklappe am Schloss ein Mikroschalter sitzen, der den Softclose Motor steuert.
Lässt sich denn der Kofferraum per Druck auf den Kofferraumknopf öffnen und funktioniert dann auch das Softclose, oder wie kommst Du gerade in den Kofferraum rein?
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2020, 14:14   #4
ks-na
gegenwärtig sperre ich mit dem Schlüssel an der Heckklappe auf.
Alt 01.11.2020, 19:00   #5
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Standard Mhh
Bei mir ähnlich mit den hinteren Türen. Muß abundzu dann wieder aufmachen und beim 2ten. mal schließen gehen die dann auch zu..
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2020, 16:21   #6
ks-na
Standard Problem gelöst, defekte Sicherung
hatte heute mal Zeit und habe die Sicherungen geprüft. Die Nummer 27 im Motorraum war durchgebrannt und nachdem ich sie ersetzt hatte, funktionierten sowohl die beiden hinteren Türen, als auch die Kofferraumklappe wieder einwandfrei mit der Zentralschließung.
Freu, freu, freu!
Klaus Stefan
P.S.:
Dass die Türen zu Beginn der Störung teils immer noch mal funktioniert haben, führe ich auf schlechte Kontakte im Sicherungskasten zurück. Die Zungen der durchgebrannten Sicherung sahen nämlich oxidiert aus. Ich glaube da muss man von Zeit zu Zeit mal mit Messingbürste und Kontaktspray an die Kontakte.
BMW 5er: 525tds. Probleme über Probleme BMW-Driver730i Autos allgemein 2 13.05.2014 15:24
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
