Alt 31.12.2016, 01:22   #11
Martin2112
Benutzerbild von Martin2112
Fahrzeug: E38-740i (EZ: 11.1995) E38-750i (EZ: 10.1995) E34-525iA (EZ: 04.1993)
Also zum Messen habe ich leider nichts, ich habe es aber schon an anderen Plätzen am Plusverteiler versucht, vielleicht sollte ich mal mit plus direkt an die Batterie gehen aber ist ja auch quatsch eigendlich.
Habe nochmals alle Leitungen überprüft es ist alles Korrekt das ist doch nicht zu glauben, an dem Spenderfahrzeug hat alles Tadellos funktioniert
Wie schreibt man denn die Heckklappe in den ZCS? also ich habe mit N C S schon einiges Codiert an meinen Fahrzeugen aber das ist was neues.
Martin2112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2016, 01:35   #12
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Versteif dich nicht so auf den ZCS!
Du hast die Leitungen/Verbindungen überprüft?
Wie hast du das ohne "messen" gemacht?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 31.12.2016, 01:51   #13
Martin2112
Ich habe überprüft ob jedes Kabel dort ist wo es sein sollte und ob es sauber eingepinnt ist, also damit es Kontakt hat. Vielleicht sollte ich den K-Bus doch direkt am GM einpinnen und nicht an dem Kammverbinder aber normalerweise spielt das doch keine rolle oder? Ich bin auch der meinung da die Klappe ja trotzdem schließen müsste auch ohne verbindung zum GM oder liege ich da falsch?
Alt 31.12.2016, 07:22   #14
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ort zum K-Bus-Anschluss ist egal.
Meine ging erst nachdem ich das angeschlossen hatte.
Kollegen berichteten es gehe schon ohne.
Dass erst der ZCS gesetzt sein muss, für einen ersten Test, habe ich noch nicht gesehen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (31.12.2016 um 08:57 Uhr).
Alt 31.12.2016, 08:55   #15
Martin2112
Werde mir heute mal ein Multimeter besorgen und die Sachen durchmessen, dann mal schauen wie es aussieht.
Ich will unbedingt diese automatische Heckklappe
Alt 31.12.2016, 09:52   #16
falkili
livin´ on a rig
hier noch mal der Plan:
Alt 31.12.2016, 17:45   #17
Martin2112
Gute Nachrichten die Klappe funktioniert nun, habe den K-BUS direkt am Grundmodul abgegriffen, öffnen tut sie einwandfrei und schnell, aber beim schließen passiert garnicht die Pumpe läuft zwar aber es regt sich nichts, anfangs hat sie bis zur Hälfte geschlossen dann hab ich noch ein bisschen Öl nachgefüllt seit dem passiert beim schließen nichts mehr ( pumpe läuft aber ) hab auch wieder Öl abgesaugt weil ich dachte das vielleicht zu viel drin is aber keine Änderung.
Weis einer was?
Alt 31.12.2016, 18:40   #18
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Neigungsgeber in der Heckklappe könnte klemmen.
Auseinanderbauen und reinigen.
Oder das Runter-Ventil wird nicht vom HKM angesteuert.
Oder das Runter-Ventil selbst schaltet nicht.
Alt 31.12.2016, 19:32   #19
Martin2112
Also der Neigungsmesser ist neu, komisch das es erst ging bis zur Hälfte und jetz rührt sich garnix mehr
Alt 31.12.2016, 19:45   #20
Olitschka
Hast Du vielleicht mal sowas wie Fluid Film in die Heckklappe gesprüht ?
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten BmwStyla BMW 7er, Modell E38 37 10.09.2013 10:13
Hydraulische Heckklappe nachrüsten? Allmächtigen BMW 7er, Modell E38 17 12.01.2013 20:31
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten Zwoberta E38: Tipps & Tricks 3 18.08.2012 01:06
Hydraulische Heckklappe nachrüsten möglich ? VirusR6 BMW 7er, Modell E38 8 22.11.2008 12:33
HiFi/Navigation: Wer hat Ahnung CD-Wechsler nachrüsten/HiFi-sys. JojoE38 BMW 7er, Modell E38 10 09.04.2006 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
