Alt 14.12.2018, 19:47   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Dynamics Beitrag anzeigen
Das mit dem Geheimmenü und der Temperatur ist ein Super Tipp, Vielen Dank
Sicher, aber nicht für dich jetzt. Du darfst nicht mehr fahren.
Jetzt fass dir ein Herz.
Nimm ne Taschenlampe, macht die Klappe vorn auf.
Dann guck an der Seite (Fahrerseite) des Küuhlers nach dem dicken Gummischlauch. Fass ihn an und guck ob er satt sitzt. Mal etwas hoch runter bewegen.
Bei mir war es so, dass es bisschen Knack gemacht hatte und ich hielt den losen Schauch in Händen. Der abgebrochene, versprödete Stutzen steckte noch drin.
Gut möglich dass der bei dir schon ab ist.
Weisst an welcher Ecke das grüne Wasser zu Boden ging?
Als nächstes Kühlwasser (Leitungswasser) nachfüllen. Und Motor starten.
Mit Lampe unters Auto schauen, wo er runterkommt, dann von oben.
Mach mal und berichte.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.12.2018, 02:16   #12
Dynamics
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
@gasi
Dafür ist jetzt ein bisschen spät. Auf die Fehlersuche und Reparatur wollte ich mich begeben wenn es erst etwas wärmer ist aber ob der Gummischlauch fest sitzt, schaue ich gerne im laufe des Tages nach.
Vor dem Auto stehend, kam die Flüssigkeit mittig, vielleicht eher links runter (in Fahrtrichtung rechts), ohne Unterbodenverkleidung wäre es klar sichtbar gewesen, für den Test nehme ich diese ab.
Dynamics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2018, 10:03   #13
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Gebe auch mal meinen Tipp ab: zu 99% platzt der (spröde) Ausgleichsbehälter nach abstellen des Motors durch den ansteigenden Druck und die fehlende Kühlung mit einem lauten Knall. Hatte ich bereits zweimal, einmal beim Fuffi ist er an der Quernaht aufgeplatzt und beim beim e46 M54 längs von oben nach unten, konnte man in eingebautem Zustand nicht sehen. Füll mal Wasser nach und beobachte wo es raus läuft ZKD würde ich übrigens gänzlich ausschließen...
BTW: Habe im M54 nun den Verschlußdeckel vom Diesel verbaut, dieser öffnet schon bei 1,4 bar und nicht erst wie bei den Benzinern bei 2,0 bar. Ist ein Tipp aus dem e46 Forum, da 2 Bar gerade bei älteren Kühlsystemen viel zu hoch ist. Dort schrieb einer der Junx die 2 Bar Deckel seien ein nicht eingestandener Konstruktionsfehler aus München...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (15.12.2018 um 10:12 Uhr).
Alt 15.12.2018, 15:11   #14
Dynamics
@gasi
So hab geschaut, die Wasserschläuche sitzen aber fest. Die Verbindungen scheinen fürs erste intakt zu sein.
Dafür ist es unter dem Aausgleichsbehälter nass, ob da was geplatzt ist sehe ich erst nach dem Ausbau. Davor fülle ich noch die Kühlflüssigkeit nach bzw. Wasser/Desitilliertes Wasser und schaue ob da irgendo leckt.
Was Leitungswasser (Verkalkung) gegenüber Destilliertem-Wasser angeht, gehen die Meinungen auseinander. Was empfiehlt BMW? Womit wird ab Werk aufgefüllt? Womit füllt ihr auf?
@mahooja
Danke, den Verschlußdeckel vom Diesel kaufe ich.
Unter dem AGB ists ölig-naß, ob durch einen Riss oder eine undichte Stelle, das sehe ich nach dem Test und Ausbau.
Alt 15.12.2018, 15:30   #15
nur mit normalem Leitungswasser!
Destilliertes Wasser ist zu sauer - das ist nicht gut
PH 6
Alt 15.12.2018, 15:35   #16
gasi
@peterpaul
Leitungswasser ja, mit Kalk mag es leicht basisch sein...
Aber dest Wasser hat neutralen ph
Alt 15.12.2018, 15:38   #17
Nein nicht ganz, es hilft nicht nachzuschauen wenn man nicht weiß wonach man sucht und wo genau. Das Problem gilt es logisch einzugrenzen. .....
Nachschauen/Reparieren ist besser mit mehr Wissen als ohne, nicht dass ich noch im Kofferaum nach der Lösung des Problems suche ...
Stimmt - der dosierte Einsatz des zur Verfügung stehenden Hirns soll gelegentlich ungemein helfen ......
Es könnte natürlich sein, dass die Suche nach der eventuell nötigen Taschenlampe im Kofferraum doch nicht so ganz hirnlos ist ...
Alt 15.12.2018, 15:40   #18
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
@peterpaul
NEIN - eben grad in der Realität nicht!
Von der Theorie her hast DU recht - aber ..
Ich hab das über Jahre hinweg immer wieder festgestellt !!!!
Alt 15.12.2018, 21:50   #19
mahooja
seven till heaven
Fahre seit Jahren das hier, nie Probleme.
Ansonsten ist sauberes Regenwasser auch gut
Alt 16.12.2018, 08:45   #20
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
destilliertes Wasser kann pH-Werte von etwa 5,8 erreichen. Die Begründung dafür, ist in der Tatsache, dass destilliertes Wasser Kohlendioxid aus der Umgebungsluft löst, zu sehen.
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lenntech.de/anwendungen/...tes-wasser.htm
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Blau/Grauer Qualm bei Kaltstart, heulen im Motorraum? Me_koer BMW 7er, Modell E38 85 16.06.2015 09:35
Rauch aus Motorraum --750il-- BMW 7er, Modell E32 11 02.09.2011 16:51
Motorraum: Grüne Flüssigkeit im Motorraum, Klimaanlage? MyNameis BMW 7er, Modell E38 17 03.07.2006 20:33
Motorraum: Grüne Flüssigkeit unterm Kühler? christian d BMW 7er, Modell E32 18 03.05.2005 09:45
Motorraum: Flüssigkeit im Motorraum?!? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2005 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
