Alt 15.01.2019, 21:37   #11
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Zitat von Suppex Beitrag anzeigen
Ja habe ich mir auch gedacht aber im Betrieb Lima geht
Sollte ja das Getriebe nicht in denn Notlauf gehen bzw wenn es warm ist...
Bevor ich meine Batterie getauscht habe, hatte ich beim Abstellen öfters mal den Fehler "Parksperre gestört"
Und das obwohl die ganze Fahrt bei ordentlich ladender LIMA alles in Ordnung war.
--> Eine defekte Batterie macht sich immer bemerkbar, auch wenn die Lima für ausreichend Spannung sorgt.
--> Erstmal Batterie tauschen!
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2019, 04:27   #12
Suppex
Fahrzeug: E65-735i
Kleines Update
Baterrie ist es nicht Lima auch nicht ist durchgetestet Batterie natürlich neu
Also jetzt Getriebe,halte euch auf denn laufenden...
Suppex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2019, 13:06   #13
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Fehlerspeicher löschen unf fahren dann erneut auslesen und gucken was wieder kommt.
Batterie messen Lima messen. Batterie ist neu schreibst Du. Ist die auch ordentlich angemeldet und registriert?
Ich glaub beim e65 steht und fällt alles mit der Batterie.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2019, 18:42   #14
bmw-master1979
Hamann7
Genauso ist es, völlig Richtig erkannt
Mfg Laki
Alt 31.01.2019, 13:56   #15
Suppex
Fahrzeug: E65-735i
So alles erledigt kann es nicht oft genug sagen die Batterie war
Es nicht...also der kleine läuft wieder gewechselt wurden Thermostat
U das hydraulische Bauelement im Getriebe wurde von zf generalüberholt also
Wer Ähnliche Fehler hat dann ist es das Getriebe bzw.hydrobox Aussage zf.
Mit freundlichen Grüßen
Suppex
Getriebe: E65 Getriebe. Störung. allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 30 28.03.2014 01:45
Bremsen: ASC / ABS Störung AdeDGF BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2013 19:10
Elektrik: Störung Komfortzugang acku BMW 7er, Modell E65/E66 3 19.05.2011 20:34
Elektrik: störung mein7mer BMW 7er, Modell E32 5 12.02.2008 21:23
Mk I Störung Diessner BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2002 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
