Alt 16.02.2018, 19:38   #1
koop712
Fahrzeug: E38-750iL Bj. 99
Standard E38 750iL KGE tauschen
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem BMW 750iL E38 (Facelift Modell) das Problem, dass er im Stand ein pfeifendes bis quietschendes Geräusch von sich gibt. Sobald ich die Drehzahl etwas erhöhe verschwindet das Geräusch. Das Geräusch verschwindet auch wenn ich den Ölpeilstab herausziehe, dann ist deutlich hörbar, das im Kurbelgehäuse ein starker Unterdruck herrscht. Deswegen bin ich zu der Vermutung gekommen, dass die Kurbelgehäuseentlüftungen defekt sind.
Daher meine Frage:
Wie kann man die KGEs tauschen und was ist hierbei zu beachten?
Die in Fahrtrichtung rechts halte ich für problematisch, da hier deutlich weniger Platz ist als bei der linken.
Markus
koop712 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2018, 09:21   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das geht am besten mit so einer Bit Ratsche oder
Und auch die Gummimanschetten zwischen KGE und Ventildeckel kaufen
Und keine KGE´s von ebay kaufen
Ist alles ein bischen fummelig auf der Beifahrerseite, aber es geht.
Alt 17.02.2018, 17:07   #3
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Die Original BMW sind genau so schlecht geworden.Schon
bei der Abholung waren die schlecht verarbeitet und natürlich undicht gewesen.
Mittlerweile muss man echt überall genau hingucken.
Aber die Bit Ratsche ist schon ein guter Tipp.
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2018, 17:24   #4
Olitschka
War da auch der runde Deckel hinten undicht ?
Von innen sehen die Nachbauten genau so aus wie die von BMW, nur der Deckel hält halt nicht
Ich denke mal das BMW bei älteren Fahrzeugen auch im Billig-Zubehör einkauft.
Oft bauen die original Hersteller die Teile ja gar nicht mehr.
Alt 17.02.2018, 17:34   #5
Der Tip mit der BIT-Ratsche kommt ja auch von Olitschka!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 17.02.2018, 17:49   #6
koop712
Danke erstmal für den Tipp mit der Bit Ratsche ich werde damit mal mein Glück versuchen und dann berichten wie es gelaufen ist.
Alt 17.02.2018, 22:07   #7
cubehacker
Muruk
Genau der runde Deckel war undicht ist mir schon bei einigen V12 KGE von bmw aufgefallen.
Alt 22.02.2018, 23:53   #8
koop712
Mit einer Bit-Ratsche und einem gekürzten Bit war es möglich die KGE auf der Beifahrerseite zu tauschen, es war aber eine ziemliche Fummelei.
Alt 23.02.2018, 09:06   #9
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Ist das nicht der Untertitel des 750
ist halt ein großer Motor, da ist doch fast jede Arbeit Fummelei wenn man nicht alles zerlegen will.
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2018, 17:07   #10
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
*OT* Mich haben die Fahrer deutscher Fahrzeuge immer ausgelacht... "Japsen, alles verbaut! kauf dir n ordentliches Auto".
*fluch* so verbaut wie der 750 war keiner von den "Japsen"! */OT*
Zum Wechsel der Beifahrerseitigen KGE muss man schon kreativ werden, aber es geht...
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
Motor Tauschen am 750il Bj92 Tunning Fuzzy BMW 7er, Modell E32 5 22.06.2011 08:56
Regelventile tauschen 750il Westhofenerv8 BMW 7er, Modell E38 0 08.02.2011 19:55
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Karosserie: Wer will mit mir tauschen ???!!! 750iL gegen ? mido06 BMW 7er, Modell E32 3 13.11.2006 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
