Alt 02.12.2013, 14:29   #1
acidfreeze
Fahrzeug: E38-735i bj.99
Standard Standheizung: Wasserpumpe defekt, zusätzlich Kundenbus fehlerhaft?
Hallo Zusammen,
meine Standheizung funktioniert leider nicht mehr, weder per Vorwahl, noch per Direktstart oder Telestart.
Anschließend war ich beim Webasto (Bosch) Service und habe die Standheizung mit der ThermoTop Software auslesen lassen.
Die Webasto Diagnose hat eine defekte Wasserpumpe ausgegeben, und zusätzlich Fehler Kundenbus (wobei ich hier hoffe dass es ein Folgefehler ist).
Man kann über die Thermo Top Software alle komponenten testen und alle weiteren Komponenten wie Brennluftgebläse, Benzinpumpe, Flammwächter usw. funktionieren normal.
Kann mir jemand was zu dem ominösen "Kundenbus Fehlerhaft" sagen, ich suche nun gerade eine neue WaPu und hoffe einfach dass damit das Problem gegessen ist.
Danke
Gruß Micha
acidfreeze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2013, 16:45   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Also nen Kundenbus ist mir im E38 noch nicht begegnet
Allerdings gibt es den sogenannten K-Bus... und dieser ist für die Ansteuerung der SH notwendig! Nur scheint dieser K-Bus auch in Ordnung zu sein... denn ohne ginge das Auslesen und Steuern der SH nicht.... dies geschieht nämlich über das Bus-System
Alt 02.12.2013, 17:40   #3
acidfreeze
ah vielleicht hab ich mich nicht sauber ausgedrückt, ausgelesen wurde mit der Webasto Software direkt am Diagnose PIN der Heizung nicht über OBD oder dem runden Diagnose Anschluss im Motorraum. Dafür wurde das Innenradhaus ausgebaut und direkt mit Webasto Diagnose Adapter an der Heizung ausgelesen, wobei das Steuergerät wohl direkt in der Heizung verbaut ist.
und die Anzeige war tatsächlich Kundenbus fehlerhaft
Alt 02.12.2013, 17:55   #4
PacificDigital
ahja... dann ist das was anderes... für Webasto ist der Bus des BMW natürlich der Bus des Kunden nun... dann kann auch noch die Kommunikation zum Bedienteil Unterbrechung haben... nur das kann man dann nur über die Fzg.-Diagnose raus bekommen... in dem Moment in dem an der Heizung der Stecker gezogen wird, in dem ist auch die Verbindung zum Fahrzeug/Kunden weg... aber wenn die nur den Diagdraht anschließen... dann wird da wohl noch ne Zusatzbaustelle zu erwarten sein... Kabelbruch, Bedienteil, Kontaktproblem... alles möglich
Alt 02.12.2013, 17:58   #5
acidfreeze
na ja jetzt hoff ich erst mal dass ich hier im Forum ne Wasserpumpe finde dann bau ich die mal ein und dann schau ich weiter
Alt 02.12.2013, 18:31   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ein Folgefehler ist gut möglich - wenn die Pumpe defekt ist und die SH kocht wird sie wohl in die Störverriegelung gegangen sein. Die Sicherung für die SH ziehen (im Kofferraum) sollte Abhilfe bringen.
Ich meine auch die SH hat nur einen Diagnosepin - dann wäre sie über den kundenspezifischen K-Bus statt W(ebasto)-Bus ausgelesen worden, folglich müsste der ok sein.
Alt 03.12.2013, 00:31   #7
acidfreeze
Hi, die Störverriegelung haben wir aufgehoben über Thermo Top Software, die Komponenten haben alle angesprochen, ausser eben die WaPu. Vermutlich ist aber der "Kundenbus Fehler" daher gekommen dass wir zuvor bei eingeschaltener Zündung die Stecker vom Heizgerät abgesteckt hatten um diese auf Korrosion zu prüfen.
Es hat sich heute abend jemand aus dem Forum gemeldet welcher eine Pumpe hat, die werd ich kaufen und dann weiter berichten
Alt 06.12.2013, 13:03   #8
acidfreeze
Da ich im Biete bereich aufgrund erst 25 Posting nicht auf einen Post antworten kann. Nochmals hier.
Ich habe bis jetzt 2 Angebote für ne WaPu bekommen,
allerdings ist es so dass eine davon ungeprüft ist und ich eigentlich eine suche welche sicher funktioniert.
Die zweite warte ich noch auf Rückmeldung ab die in mein Modell passt.
Hat jemand eine sicher funktionsfähige Pumpe da, würd ich mich über U2U freuen.
Standheizung Signal fehlerhaft bmw745il BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.12.2013 22:08
Wasserpumpe defekt V8 Mike BMW 7er, Modell E38 10 28.11.2010 11:58
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
