Alt 23.07.2004, 09:06   #1
Frank.F
Frage Xenon-Scheinwerfer und Standlicht
Hallo Zusammen,
ich habe im Handbuch gelesen das wenn man die "Birnchen" für die Standlichtringe austauschen will diesen bei den "normalen Hologenscheinwerfern" funktioniert, will man dieses bei den Xenonscheinwerfern machen steht im Handbuch "wenden sie sich an den BMW Service". Ist das wirklich ernst gemeint das man die Standlichtbirnchen nicht tauschen kann.
Über nachfragen beim Service wurde mir mitgeteilt das für das wechseln die Scheinwerfer ausgebaut werden müssen. Um die Scheinwerfer ausbauen zu können muss aber vorher die Stoßstange demontiert werden.
Es kann doch nicht ernst gemeint sein das für das wechseln einer kleinen "verf......" Standlichtbirne das halbe Auto auseinandergebaut werden muss.
Kann da jemand helfen? Ich wöchte dann auch gleich die "Birnchen" durch LED's ersetzen weil im zusammenspiel mit dem Xenonlicht die Standlichtringe zu dunkel und zu "GELB" aussehen.
Wenn irgendjemand dazu anregungen hat dann immer her damit.
Alt 23.07.2004, 12:11   #2
arnik
***iDrive FOREVER***
Benutzerbild von arnik
Fahrzeug: BMW 745i E65
Hey...
Wurde im Forum auch schon öfters diskutiert....
Es ist sehr schwierig die Birnchen auszutauschen (beim Händler kostets glaub über 60 Euro !!! ).... Also die Idee hatte ich auch schon mal mit den LED`s...aber dann scheiterte es an dem zu aufwendigen Umbau....
***ARNI***
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
arnik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2004, 14:50   #3
pille
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
Breites Grinsen
Hallo allerseits
Im Bereich der Leuchtmittel eines Autos, hier der E65, scheint es so etwas wie ein Artenschutzabkommen zu geben. Um die Anteile an verbaubaren klassischen Glühbirnen nicht restlos aussterben zu lassen und dem Service ein nettes Einkommen zu sichern, bleiben immer noch ein paar Glühbirnchen im Einsatz.
Mir unverständlich, warum der 7er v/h noch klassische Blinkleuchten und nicht wie ja im Rücklicht in der gleichen Einheit verbaut auf komplett LED. Zumal die Mitbewerber S + A auch auf komplett LED setzen.
Die Standlichtringe, besser noch ein Kranz auf Einzel-LED-Basis sind ein absolutes Muß, das sollte spätestens beim Facelift serienmäßig sein. Hat nicht vielleicht einer hier im Forum Draht zu Hella?
Von den designorientierten Möglichkeiten einer komplett LED-bestückten Leuchteinheit mal ganz abgesehen (da gabs ja schon tolle Ideen) sind die Dinger ja fast unkaputtbar.
Thilo
pille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2004, 15:44   #4
Frank.F
Das ganze mit den "rest" Lampen ist mir auch sehr unverständlich ab was solls.
Ich versuche eine LED als Ersatz für das 10Watt Lämpchen zu konstruieren das einfach ausgetauscht wird.
Also original Birnchen raus und LED rein. Mal sehn ob das klappt. Leistungsstarke LED's gibt es ja mittlerweile genug. Obwohl man hier mit den verschiedenen Einheiten über Leuchtkraft schon ganz schön in rudern kommt. Aber DURCHHALTEN ist die devise.
Was mir schon mal ein stück weiterhelfen könnte: Wie kriegt man diese org. Lampe da raus ohne die Stoßstange abzubauen, oder wenn halt nicht anders, wie kriegt man diese Stoßstange ab ohne schäden zu Verursachen.
Schaun wir mal.
Alt 27.07.2004, 17:48   #5
arnik
Zum Thema Stoßstange:
AMIGA fragen !!!!! Der kennt sich da ja mittlerweile SEHR GUT aus!!!!
Alt 28.07.2004, 05:57   #6
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Der Abbau der Stossstange...
...gebe gerne auf Wunsch die Info's dazu.
Die Nebelscheinwerfer werden wie folgt demontiert.
1) Entfernen der schwarzen Plastikstreben jeweils links und rechts von der Mittelstrebe.
Dazu muss man(n) am breiten senkrechten Kunststoffstück (hinten) das Teil etwas auseinander ziehen, und gleichzeitig etwas nach vorne (gegen sich) ziehen.
2) Das andere Ende ist in den Nebelscheinwerfer geklipst.
Zum lösen das Ende des Steges fest (oben und unten) zusammen drücken und ziehen....so nun ist das Teil ca. 30cm lang weg!
3) es kommen zwei TORX Schrauben zum Vorschein (zumindest eine wir besser zugänglich) Diese nun lösen!
NICHT die Imbusschraube lösen oder daran drehen---(Justierung des Lichtkegels!)
4) Das Kunststoffgehäuse ist noch seitlich eingefahren
5) Lampenträger mit Abdeckung heraus ziehen
6) Stecker abziehen
EINBAU umgekehrt!
Gruss Amiga, der wo's hinter sich hat!
Alt 02.06.2005, 16:06   #7
dervincent
Benutzerbild von dervincent
Fahrzeug: 730d
in zukunft werde ich die autos nach der austauschbarkeit der birnen kaufen....oder wie ???wie ist es denn bei einer s-klasse oder einem phaeton???
es geht nicht ums geld,sondern ums prinzip und um den faktor zeit...schade mit dieser politik käufer zu verärgern und evtl. zum markenwechsel zu bewegen....
vincent
dervincent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2005, 01:29   #8
TrapperTomBox
Benutzerbild von TrapperTomBox
Fahrzeug: Tesla Model S 100 D Tesla Model X 90 D
Heute war es bei mir soweit:
Standlichtlampe links innen defekt,
Wechsel kostete 112,68 €
Da haben sich die Ingenieure aber
nicht mit Ruhm bekleckert...
Gruß aus der Bundeszentrale
Tom
TrapperTomBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 11:49   #9
Standard Ausbau der Scheinwerfer
Hallo!
Hilfe:
gibt es irgendwo eine Anleitung wie man beim E65 die Scheinwerfer ausbaut, um das Standlichbirnchen zu erneuern?
Der Freundliche kalkuliert mit 45 Minuten berechneter Arbeitszeit ......
Da kann ich auch selber schrauben und für das Geld meine Familie zum Essen einladen ......
peter
Alt 20.01.2006, 12:50   #10
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Ja! Die Antwort steht auf der ersten Seite diesen Theads!
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Hab jetzt Hella Xenon orginal Scheinwerfer, aber 4Kabel????? McQueen BMW 7er, Modell E32 6 02.05.2003 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
