Alt 15.08.2019, 20:38   #1
DerJuergen
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
Standard Motor läuft plötzlich schlecht
Hallo!
Ich habe Probleme mit meinem 728i. Normalerweise springt der Motor sofort an und läuft einwandfrei. Vor ein paar Tagen habe ich das Auto mehrmals starten müssen. Danach hat der Motor nur wenig Gas angenommen und ruckelte bei etwas höheren Drehzahlen. Hat sich angefühlt, als ob ein Notprogramm laufen würde.
Am nächsten Tag war das Problem weg. Das Auto fuhr danach mehrere Tage ganz normal.
Heute dann wieder die selben Symptome. Das Problem war wieder da. Ich bin langsam die 30 Km nach Hause gefahren, bzw. habe die Schaltstufen selbst angewählt, damit die Drehzahl nicht zu hoch kam. Wenn der Motor über etwa 2200 Touren kommt, läuft er unregelmäßig und nimmt kaum noch Gas an. Das Problem bleibt auch, wenn der Motor warm ist.
Was kann das sein?
Vielleicht weiß jemand von Euch Rat.
Vielen Dank schon mal!
DerJuergen
DerJuergen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2019, 20:55   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du könntest mal bei abgezogenem Zündschlüssel den Stecker vom LMM abziehen,
und eine Probefahrt machen.
M f G
Alt 16.08.2019, 09:10   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zuerst Fehler auslesen, sonst ist es Glaskugelrätseln.
Könnte auch KWS sein.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.08.2019, 20:37   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schwache Benzinpumpe.
Alt 16.08.2019, 21:09   #5
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
War auch mein erster Gedanke
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2019, 22:02   #6
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Fehlerspeicher auslesen!
PS: Grüsse aus der Nachbarschaft.
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
Alt 17.08.2019, 16:00   #7
DerJuergen
Standard Danke!
Hallo!
Danke schon mal für Eure Tipps.
Ich hatte erst heute Zeit und habe jetzt das Auto zuerst mal gestartet, um zu sehen, ob das Problem wieder da ist.
Der Motor startete schwerer als normal und nahm nicht richtig Gas an.
Ich habe dann den Zündschlüssel abgezogen und danach den Stecker vom LMM-Stecker entfernt.
Dann startete der Motor ganz normal. Breites Grinsen und los zur Probefahrt. Das Auto lief wieder so, wie es soll. Auf dem Rückweg nach knapp 2 KM kurz angehalten. Und dann war das alte Problem wieder da.
Ralle735iV8 und Gasi haben sicher recht: der Fehlerspeicher sollt verraten, was da schief läuft. Ich werde mir nun wohl mal die nötige Hardware/Software anschaffen, damit ich reinschauen kann.
Viele Grüße!
DerJuergen
Alt 19.08.2019, 00:23   #8
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E36 316 ti 08/98
Ich würde einmal LMM durchmessen. Erstens ob er Spannung hat 12V und ob er bei laufenden Motor auf der Singnalleitung überhaupt etwas an das Steuergerät abgibt ca 2 V +/-. Diese Volt Zahl sollte er bringen. Ist sie weniger kannst du davon ausgehen das es der LMM ist.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2019, 21:48   #9
DerJuergen
Standard Danke!
Hallo!
Erst mal danke für Eure Tipps!
Den LMM hatte ich ja schon ohne Erfolg abgeklemmt und dann sicherheitshalber auch gegen den aus meinem Unfall getauscht. Das war es leider nicht.
Heute Abend hat mir dann Ralle735iV8 netterweise den Fehlerspeicher ausgelesen.
GANZ HERZLICHEN DANK DAFÜR!!!
Demnach ist es der KWS. Den werde ich nächste Woche tauschen. Wie es geht, kann ich wahrscheinlich hier im Forum nachlesen.
Es gibt anscheinend mehrere Hersteller. Was kann man nehmen? Von was sollte ich besser die Finger lassen?
Viele Grüße!
DerJuergen
Alt 19.08.2019, 21:53   #10
Akolyth
Nur original BMW, laut eigener und vieler anderer Erfahrung ist alles andere russisch roulette im Sensorbereich. Die 20 oder 30€ mehr machen den Kohl nicht fett. Womit wurde denn ausgelesen? Manche Programme werfen Kws und nws durcheinander.
Stichworte
motorlauf, unruhig
Motor läuft schlecht Felix86 BMW 7er, Modell E38 13 15.11.2016 08:54
728i läuft plötzlich schlecht Stefan010 BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2010 15:48
Motorraum: Motor läuft auf einmal schlecht psychofries BMW 7er, Modell E32 26 05.04.2010 21:37
Motorraum: Motor läuft schlecht Robi 750iL BMW 7er, Modell E32 29 11.07.2009 10:25
Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus) rob e32 BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2007 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
