Alt 07.08.2019, 09:39   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard Seitenscheibe hinten
Die Seitenscheibe hinten geht einwandfrei nach unten, aber nach oben immer nur ein Stück, dann erneut auf den Schalter drücken und das ein paar mal bis die Scheibe ganz oben ist. Was muss ich erneuern damit es wieder funktioniert.
Schon jetzt danke für eure Hilfe.
der mit dem high h i g h l i n e r
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2019, 10:23   #2
Die Ueberlastsicherung im GM spricht an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
Die Schiene mal von altem, verharzten Fett saeubern und die Plastikgleiter erneuern
Gleitstueck 51321938884 2 Stueck pro FH
Alt 07.08.2019, 11:37   #3
Markus525iT
Das klingt eher nach fehlendem Mikroschalter.
Entweder Türkabelbaum defekt oder Schalter selber.
Markus
Alt 07.08.2019, 21:11   #4
dk750il
Standard Microschalter
... wo sitzt der Mikroschalter ?
Alt 07.08.2019, 21:19   #5
Markus525iT
Türverkleidung abbauen, dann am Gestänge.
Markus
Alt 08.08.2019, 19:25   #6
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Hatte ich bei mir an der Fahrertür vorne. Der Kabelstrang war vollkommen porös an der Isolierung und 1Kabel war gebrochen. Ausgebaut, neue Kabel eingezogen und läuft.
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2019, 10:58   #7
dk750il
Hallo gibt es ein Bild wo genau der microschalter verbaut ist, ich finde keinen in der Tüe? Schon jetzt ielen Dank.
-Teilenummer vom Microschalter?
Alt 18.08.2019, 11:02   #8
Markus525iT
Teil sitzt unübersehbar mit einer Klammer auf dem Gestänge.
Markus
Alt 18.08.2019, 11:11   #9
dk750il
... auf dem Gestänge sitz nichts müsste doch auch ein kabel haben und einen stecker; oder?
Alt 18.08.2019, 11:23   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Nr. 1.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...icro_switches/
Seitenscheibe hinten runtergefallen phisti BMW 7er, Modell E38 6 15.09.2017 11:47
E38-Teile: 750 iL Seitenscheibe hinten rechts Doppelverglasung konvergenz71i Suche... 0 30.11.2013 23:57
E38-Teile: Seitenscheibe, Doppelverglasung hinten rechts Bart///M3 Suche... 1 02.10.2011 23:26
E38-Teile: Seitenscheibe vorne links und hinten rechts Tinchen2 Suche... 5 19.04.2009 08:47
Karosserie: Seitenscheibe hinten ausbauen RonaldN BMW 7er, Modell E38 0 07.02.2009 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
