12.09.2004, 21:25
Südstaatler
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Skisack nachrüsten
Servus,
als passionierter Skifahrer möchte ich natürlich bei meinem neuen Baby einen Skisack nachrüsten. Nachdem ich hier im Forum gestöbert habe, weiß ich, das das eigentlich kein Problem darstellt.
Das einzige, was ich wissen möchte ist, ob ich genau den Skisack vom e32 kaufen muß, oder passt auch einer von einem anderen Modell?
Ich denke da speziell an e34 oder vielleicht sogar e36 (habe ich über die Suche erfahren).
Und kann ich meine jetzige, "normale" Mittelarmlehne weiterverwenden oder brauch ich eine spezielle? Oder gabs das Problem nur beim e38? (Nach 2 Stunden Forum durchkämmen möge man mir solche Verwirrungen verzeihen ).
Hat den Umbau vielleicht schon jemand mit "Fremdteilen" bewerkstelligt?
Schönen Dank schon mal!
12.09.2004, 22:01
U2U Geheimhalter
Habe einen Skisack bei Ebay vom E36 erstanden und passte. Du must von innen nach außen hinter der Armlehne das Blech (ist vorgestanzt)ausbrechen ectl. mit einem Schraubendreher (vorher die Innenverkleidung aus dem Kofferraum abmachen). Der Skisack wird vom Kofferraum aus eingebaut, danach die Innenverkleidung zurechtschneiden und fertig.
Übrigens brauchst du nicht unbedingt den Rahmen vom Skisack wird auch so gehalten bzw eingeklipst. Die orig. Armlehne bleibt so wie gehabt.
Gandalf
12.09.2004, 23:35
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
der Skisack vom e34, e28, e30 und e36 ist identisch (72 60 1 949 536).
Die Blende (72 60 1 964 519) ist nur vom e34 identisch.
Habe meinen Skisack bei E**y mit der schwarzen Blende rundrum für 12 Euro bekommen.
Gruß Ralph
13.09.2004, 08:35
Südstaatler
Sehr schön! Vielen Dank. Dann kann ich ja einkaufen gehen!
26.04.2011, 15:30
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Was für eine Blende ist das und wo kommt die hin, konnte kein Foto davon googlen.
26.04.2011, 15:38
Fahrzeug: 730i R6 (04.90)
Das ist die Blende, die in das Loch zum Kofferraum eingepasst wird, das nach dem Heraustrennen des Bleches entstanden ist. Dort wird dann der Skisack befestigt.
Soll ich Dir mal nen Bild davon schicken?
Greatz Tom
26.04.2011, 15:40
(zu)erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau; Anhänger Selbstbau mit Junkers 1HK65 Fimag 7,5kvA Aggregat; STEMA Anhänger 1,3t
ich vermute es geht um das objekt nummer 3 auf dem teilebild von dem link hier. in ebäh werden glaub ich noch im mom welche angeboten, wnen nicht auf einem schrottplatz finden sich sicher einige E34 mit derartigen Blenden.
Skisack BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
26.04.2011, 15:46
Jep, genau von Nr. 3 hätte ich auch nen Bild parat.
Stimmt ja schließlich auch mit der vorher schon erwähnten Teilenummer überein
26.04.2011, 16:41
Vielen dank, jetzt ist mir klar was gemeint wurde... werde mir gleich mal diese Seite zu den Favoriten hinzufügen
06.08.2019, 11:09
Fahrzeug: 850i, 730iA V8 E32
Hallo zusammen,
ich krame mal diese alten Beiträge hoch. Kann mir vielleicht jemand von euch die Teilenummern des Skisack und der zugehörigen Blende für den normalen/kurzen E32 nennen? Ich finde bei Lebmann24 nur den Nachrüstsatz für Highline-Ausstattung. Passt eventuell auch ein Skisack vom E34 Touring?
Vielen Dank schon mal.
