BMW 7er, Modell E23
Alt 23.02.2020, 19:57   #11
step750i
Fahrzeug: E23 745i
Der Bmw fährt so weit gut aber nicht 100 Prozentig,der bröckelt immer noch beim Gang Wechsel,nimmt nicht gleich sauber Gas an...
step750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2020, 10:12   #12
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Dann wird da das Problem auch liegen.
Welcher E30 schafft die Fördermenge eines 745i?
Keiner...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2020, 19:37   #13
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Intank Pumpe vom e30 im e23 (745i)
Hallo Stephan,
wenn Du eine Intank-Pumpe vom e30 mit 3bar Förderdruck eingebaut hast, dann kann das nicht funktionieren. Denn Deine andere Pumpe (Hauptpumpe) neben dem Benzinfilter unter dem Auto macht ja die 3 bar Förderdruck. Nun addieren sich diese Drücke allerdings und Du hast insgesamt immer 6 bar auf der Leitung. Das widerum muß der Benzindruckregler ausgleichen und dafür wir der nicht ausgelegt sein. Eventuell ist der nun auch defekt. Mit dem hohen Benzindruck entstehen noch ganz andere Probleme. Viel Benzin ist in diesem falle nicht immer gut, auch wenn der 745i als Trinker bekannt dafür ist. Du wirst also nicht drum herum kommen, Dir eine neue Intank-Pumpe zu kaufen. Ich weiß, ist teuer, aber ein 745i war damals nun schon mal das Topmodell. So sind das heute eben auch 'Toppreise', die man für sein Hobby hier und da hinlatzen darf.
Gutes Gelingen
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2020, 10:52   #14
step750i
Fahrzeug: E23 745i
Standard E23 745i
Okay danke für die Info,mittlerweile hab ich die Benzinpumpe neben dem Benzin Filter entfernt.Somit Arbeitet jetzt nur noch die Förderpumpe im Tank,müsste jetzt eigentlich so passen nicht?jetzt wäre ich wieder bei meine 3 Bar Betriebsdruck.vieleicht sollte ich jetzt den Druck Regler mal wechseln...?
Alt 26.02.2020, 12:04   #15
GB41
Du hast zwar jetzt wieder 3 bar... probier's ruhig aus, vielleicht ändert sich ja was... zumindest ist die Drosselung wahrscheinlich weg.
Wann wurde denn das letzte Mal der Benzinfilter gemacht?
Alt 26.02.2020, 14:04   #16
step750i
Fahrzeug: E23 745i
Standard E23 745i
Benzinfilter ist erst vor kurzem neu reingekommen mit samt Benzinleitung vor und Rücklauf
Alt 26.02.2020, 14:06   #17
step750i
Fahrzeug: E23 745i
Standard E23 745i
Was meinst Du mit der Drosselung?
Alt 26.02.2020, 17:02   #18
GB41
2 Pumpen hintereinander sind nicht 1 plus 1 sondern im Ergebnis sogar weniger.
1 +1 ungleich 2 ...
Alt 26.02.2020, 19:19   #19
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
1 +1 ungleich 2 ...
Und wenn die E30 Pumpe weniger Förderleistung bringt als die originale Hauptpumpe wird es ganz „verrückt“. Die Hauptpumpe pumpt ja immer die volle Fördermenge im Kreis - wenn sie ausreichend geliefert bekommt.
Passt die E30 Fördereinheit eigentlich von der Höhe her zum E23-Tank? Und welcher Tank ist aktuell verbaut, noch der originale 85l vom 733i oder ein 100l? (Die sind doch unterschiedlich hoch, oder?)
Geändert von M30-3430 (26.02.2020 um 19:35 Uhr).
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2020, 08:17   #20
step750i
Fahrzeug: E23 745i
Standard E23 745i
Also von der Höhe her ist die e30 Pumpe identisch wie die Originale vom e23,lediglich musste ich nur den Rücklauf modifizieren,denn die vom e30 die Pumpe die hat ja nur einen Ausgang mit der Leitung,also ein Vorlauf! Ich musste ein Loch Bohren für den Rücklauf und den entsprechend mit der Rücklauf Leitung verbinden...ich kann ja mal Bilder hochladen...weil ich müsste sowieso nochmal nachsehen ob der Sieb nicht wieder Schmutz angesaugt hat.Bei dem Tank bin ich mir nicht sicher,aber ich glaube das ist der Originale noch vom 733i...
Kalter Motor zieht besser Chrisinger BMW 7er, Modell E38 8 06.11.2013 13:24
Motorraum: V8 zieht bei Vollgas nicht. Schlechter Leerlauf. LaCrasher7 BMW 7er, Modell E32 11 07.03.2012 23:21
V8 Ruckelt... zieht nicht bei Vollgas?! LaCrasher7 BMW 7er, Modell E32 0 02.03.2012 16:53
Zieht nicht bei Vollgas und ruckelt Seko85 BMW 7er, Modell E38 41 25.02.2012 23:09
E65 750i <-> F01 740i -> Welcher zieht besser? Bernd7 BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.02.2012 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
