BMW 7er, Modell E23
Alt 08.09.2024, 15:38   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 1984er 745i, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Standard Verbrauch/Geschwindigkeit im BC wird nicht angezeigt / Tempomat geht nicht
Hallo zusammen,
mein neuer 745i hat schon seit dem Kauf die Macke, dass im BC kein Verbrauch/Restreichweite/Geschwindigkeit gehen - und der Tempomat auch nicht funktioniert.
Ich weiß nicht, ob dazwischen ein Zusammenhang besteht.
Das Kombiinstrument funktioniert bzgl. Geschwindigkeit und Verbrauchsanzeige, auch die SIAs leuchten bzw. gehen aus und können auch zurückgesetzt werden. Ich werde es trotzdem von einem Foren-Experten einmal überprüfen/warten lassen.
Was mich wundert: Ich habe einen blauen, freien Stecker hinter dem Kombi gefunden und unter dem Armaturenbrett ein Gegenstück, was auch bis oben hin reicht und wahrscheinlich (ich vermute es) da heruntergefallen ist.
Einmal ein braun-rotes Kabel und einmal ein blau-grünes - sagt das jemanden hier etwas?
Oder brauch ich hier gar nicht weiter suchen, sondern sowas liegt "definitiv" am Kombi? Dort ist ein blauer Stecker am Geschwindigkeits-Port eingesteckt - wäre das falsch, würde der Tacho auch gar nicht gehen, oder?
Allerbesten Dank für Eure Hilfe!
Alt 12.09.2024, 21:52   #2
Newling
Fahrzeug: Hyundai
Standard Tachosignal - Verlauf vom Geber bis BC
Hallo Sebastian,
das Tachosignal wird vom Geber im Diff erzeugt und durch das Kombiinstrument, dort in den Tacho (über die Platine/Platinen) über den kleinen blauen Stecker wieder raus in Richtung BC verbunden.
Hier der kleine blaue Stecker von dem Du gesprochen hast:
An diesem können je nach Ausstattung bis zu 3 Leitungen dran sein.
Das sind BC, Tempomat und das Radio (Lautstärkeregelung).
Am Tacho ist der richtige Steckplatz beschriftet; falls ein kleiner grüner Stecker übrig ist -
den bitte weglassen, er ist nur für US-Fahrzeuge sinnvoll.
Nahezu sämtliche Kombiinstrumente bis ca 86 sind Kandidaten, bei denen ausgelaufene Akkus häufig zu defekten Platinen führen. Erst die Platinen die mit Lithium-Batterien bestückt sind, sind grundsätzlich von diesem Problem nicht betroffen.
Dein Kombiinstrument ist inzwischen bei uns und bei Dir ist die Platine vor ca 8-10 Jahren durch eine neue Platine (mit Lithium Batterien) ersetzt worden.
Somit bist Du hier auf der sicheren Seite.
Andi
Newling ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2024, 21:56   #3
Bastl
War ein phantastischer Service - toll, wie das Kombi wieder funktioniert
Der Bordcomputer zeigt nun auch wieder Verbrauch und Geschwindigkeit an - nur Restreichweite weiter - - - - .
Tankanzeige im Kombi geht aber 1A…kann ja nur die Datenleitung für den Tank zum BC einen weg haben, oder?
Alt 06.10.2024, 00:03   #4
Newling
Fahrzeug: Hyundai
ich meine, dass man im BC ein passender Codiestecker drin sein muss.
Eventuell muss man die Restreichweite auch erst eichen oder volltanken.
Gibt die Bedienungsanleitung nix her?
Andi
Alt 06.10.2024, 07:19   #5
Bastl
Ja, der wird aber drin stecken, sonst würde der Verbrauch nicht passen (und der passt).
Ne, Anleitung sagt einfach, der muss anzeigen
Alt 06.10.2024, 08:07   #6
Newling
Fahrzeug: Hyundai
hast Du mal vollgetankt und nach ein paar km geprüft?
Es gibt tatsächlich eine Leitung die dem BC den Tankinhalt meldet.
Nur zur Sicherheit: ist am Kombi auch der gelbe Stecker richtig drin?
Andi
Elektrik: ABS, DSC leuchtet, Tempo/Verbr/Tempomat geht nicht, Kilometerzähler geht nicht usw Tridente BMW 7er, Modell E38 15 26.07.2013 14:59
Motorraum: Fahrstufe P wird nicht angezeigt? mopedtobias BMW 7er, Modell E32 4 24.06.2012 13:54
HiFi/Navigation: Navigation wird nicht angezeigt tövo83 BMW 7er, Modell E38 9 27.09.2010 20:36
V26-GPS wird nicht angezeigt The real Deal BMW 7er, Modell E38 3 19.09.2005 19:59
Geschwindigkeit wird im Bordcomputer nicht angezeigt Actionhank BMW 7er, Modell E32 11 29.01.2003 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
