Alt 14.04.2026, 16:37   #1
Linke Spur
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Standard Check Control zeigt manche Fehler nicht an
Hallo Zusammen,
die Check Control von unserem E32 scheint neuerdings "herumzuzicken", denn manche Meldungen werden gar nicht (mehr?) angezeigt...
So habe ich mich letztens gewundert, weswegen aus den Spritzdüsen kein Wischwasser mehr kommt, beim Blick auf den Wasserbehälter war schnell klar weswegen, der war fast leer
Früher hatte die CC "Waschwasserstand niedrig" gemeldet, jetzt hingegen keinerlei Meldung, daraufhin habe ich in der Bedienungsanleitung einmal nachgeschaut, welche Störungen sonst noch erscheinen sollen, dabei habe ich die Probe bei der Beleuchtung gemacht:
Abblendlicht und Rücklicht werden als Fehler angezeigt, nicht jedoch Bremslicht und Kennzeichenleuchte
Standlicht, Nebler vorne/hinten scheinen laut BA wohl ausstattungsabhängig zu sein, ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass die immer überwacht werden
Licht an, Tür offen, Handbremse lösen funktionieren ebenfalls, bzgl "schwerwiegenderen" Problemen wie zB Öldruck, Kühlwasserstand etc kann ich allerdings nichts sagen...
Jemand eine Idee, wo man hier mit der Fehlersuche ansetzen könnte? (den Sensor für den Waschwasserstand zB würde ich eigentlich ausschließen, denn der kam erst letztes Jahr neu, glaube nicht, dass der jetzt schon kaputt ist, was ja auch nicht die fehlenden Meldungen beim Licht erklären würde)
Wolfgang
Linke Spur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2026, 22:19   #2
CCM = Check Control Modul im Motorraum links neben dem LKM muss nachgeloetet werden , 16 Seiten Anleitung zum runterladen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Elkos tauschen Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=246996
Alt 15.04.2026, 16:38   #3
Linke Spur
Hallo Erich,
vielen Dank, da werde ich mich mal auf die Suche machen, wer sowas kann, meine Lötfähigkeiten sind nämlich leider sehr begrenzt.
Wolfgang
Check Control Fehler BMW-M3-Alpina BMW 7er, Modell E32 8 31.05.2013 18:16
Elektrik: Check-Control geht nicht mehr aus. Was ist zu tun? MR77 BMW 7er, Modell E32 16 26.08.2009 15:53
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 10:01
was zeigt die check-control alles an? niceuwe BMW 7er, Modell E32 3 01.04.2004 12:17
Display Check-Control wiederholt fast nicht mehr lesbar arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2003 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
