Modell E65/E66 |
12.04.2026, 20:16
Fahrzeug: E66-750Li 06.06
Adaptives Kurvenlicht ausgefallen nach Standlicht wechsel
Guten Abend zusammen,
ich habe vorhin mein Standlicht links und recht wechseln müssen.
Dafür habe ich tatsächlich nur die Birnen gewechselt und die Scheinwerfen nicht abgesteckt. Der Funktionstest war i.O aber ich habe sofort die Meldung Kurvenlicht ausgefallen erhalten.
Kann sich das jemand erklären?
Worher war alles i.O und nach dem wechsel nicht?
12.04.2026, 20:46
Kann einiges sein. Zum einen Kabel innen, vielleicht blank oder beschädigt und sind verutscht oder so.
Und dann hast Du am Scheinwerfer ein kleines Steuergerät fürs Kurvelicht, vielleicht ausgefallen.
Meldung nur für eine Seite oder beide Seiten?
12.04.2026, 21:19
Beide seiten
13.04.2026, 07:44
Fahrzeug: E65-735i (10.01) Zafira B OPC, Astra G Cabrio, Opel Omega b 3.2 Schalter, Opel Vivaro B, BMW 850i e31
Es geht recht oft das „ALC“ kaputt.
Das ist das kleine Steuergerät, was an der Seite vom Scheinwerfer steckt.
Wenn es Abblendlicht auf Automatik steht und Licht angeht, blinkt die grüne LED am Scheinwerfer?
Wenn ja, so hatte ich es schon oft, dass das ALC defekt war.
Es gibt mehrere Teilenummern. Schau am besten am Scheinwerfer vorher nach, welche Teilenummer du hast.
13.04.2026, 09:27
Ja, das grüne Lämpchen blinkt.
Ich wundere mich nur, dass es jetzt "kaputt" gegangen ist, als ich die Standbirnen gewechselt habe. Bis dahin gab es keine Probleme.
Und dann auch noch beide gleichzeitig?
Einen anderen Grund kann es nicht haben?
13.04.2026, 12:27
Du hast schon Recht. Es ist äußerst unwahrscheinlich das nach einem Birnenwechsel was anderes nicht mehr funktioniert. Hast du eventuell beim Wechsel irgendeinen Draht abgerissen oder Stecker nicht wieder richtig aufgesteckt? Das im Inneren vom Scheinwerfer Drähte zu heiß geworden sind und aneinander kommen passiert aber das das beim Birnenwechsel passiert finde ich auch recht unwahrscheinlich.
13.04.2026, 17:45
Er schrieb ja beide Seiten.
Das dann auf einmal beidseitig das Kurvenlicht ausfällt, ist schon kurios.
Das beide Steuergäte gleichzeitig den Dienst quittieren, halte ich für unwahrscheinlich.
Beide Stecker pro Seite richtig gesteckt? Weil es geht ja über das Lichtmodul meines Wissens.
Deine Standlichter gehen beide?
Vielleicht hats etwas im LM geschossen, weil das bei beiden Scheinwerfern das Kurvenlicht ausfällt, hat bestimmt nichts mit den Scheinwerfern zu tun.
Ausser Du hast die kleinen Steuergeräte kauptt gemacht oder sie sind abgesoffen...oder oder oder.
14.04.2026, 11:37
Ich war ja besonders vorsichtig und habe den Stecker nichtmal gezogen, an keinem von beiden.
Wirklich "nur" Scheinwerfer raus, angewinkelt um an das Standlich zu kommen und dann nur dir Birnen gewechselt.
Standlicht, Ablendlicht und Fernlicht funktionierem - Nur das Kurvenlicht eben nicht.
Kann das an LED Birnen liegen, die ich verbaut habe?
14.04.2026, 14:18
Durchaus möglich. Da gehören noch normale Glühbirnen rein.
16.04.2026, 18:40
Es reicht, wenn ein ALC kaputt ist, dass nichts mehr geht. Sobald ein neues, oder gebrauchtes dran ist, funktionoiert es wieder.
Ist schon länger bei mir her, aber es kann auch sein, dass es neu codiert werden muss, glaub aber nicht.
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen. Da steht dann zb. Kommunikation mit ALC links oder rechts gestört.
Wenn du die Möglichkeit nicht hast, dann hol dir ein gebrauchtes, mit der selben Teilenummer und tausch jede seite einzeln aus. Man hört, wenn es wieder funktioniert.
