Moin,
Situation:
Mein Wagen hat mal wieder Probleme das direkt ab Zündung zwei im Display Motornotprogramm steht spätestens aber nach 4 Sekunden bei laufendem Motor damit er die drehzal bei 1000 halt und er nicht ausgeht aber auch kein gas annimmt.
Heute hatte ich mal Zeit nach dem fahler zu suchen.
Meine Suche ergab :
Stecker vom lmm abgesteckt Motor gestartet Motor geht an geht drehzal kurz hoch und langsam wieder aus, wenn ich schnell genug bin und es schaffe Gas zu drücken nimmt er es normal an und geht auch nicht aus außer ich gehe vom Gas dann geht er aus.
Danach habe ich den Stecker wieder drauf gesteckt und er läuft wieder richtig gut außer das er bisschen mit der drehzal hoch und runter geht. Aber immerhin er nimmt normal Gas an und und läuft 1a kein motornotprogramm !
Diesen Stecker meine ich
Also mein Fazit:
Stecker kaputt ?
Lmm kaputt ?
Und ich weiß nicht welche lmm ich nehmen muss ?
Da die Nummer eins ?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=13&bt=13_0437
Oder da die Nummer eins ?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=13&bt=13_2044
Ist es nicht das gleiche ? Also laut Bildern und was danach kommt denke ich das es der zweite link ist.
Grüße maik
