Alt 12.07.2018, 21:26   #11
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von Artos Beitrag anzeigen
Bei mir gibt's leider auch noch nix neues...das Geräusch ist immer noch da und nerft.
Hast du das Ventil getauscht?
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2018, 22:48   #12
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Von mir eine kurze Rückmeldung:
Beim ersten Tank -> Geräusch immer da beim starten bzw. Zündung an, besonders laut bei warmen Aussentemperaturen.
Beim Zweiten Tank -> Geräusch nur da beim ausrollen (bei hohen Geschwindigkeiten)
Ein nagelneues Ventil bestellt und verbaut, hatte im ersten moment kein Geräusch von sich gegeben, aber unter ca. 5 Grad permant geheult (0-100kmh).
Ich habe damals das alte Ventil zerlegt und die Feder leicht auseinander gezogen, seitdem alles gut.
Hier noch ein Bild:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...85#post2322485
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2018, 09:13   #13
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
@dsvny kommt man an das Ventil so ran, oder muss dafür der Tank ausgebaut werden ?
greetz
der art
...Angebote über original BMW NEUTEILE, INDIVIDUAL-TEILE , sowie Teile von AC-SCHNITZER und ALPINA bitte per U2U erfragen...
(gute Preise, gute Besserung)
Alt 13.07.2018, 10:03   #14
Toofilla
Ja, sehr einfach. Deckel über die Benzinpumpe aufmachen und da siehst du das Ventil
Alt 23.07.2018, 19:58   #15
Artos
...eeeendlich herrscht Ruhe . Ich habe mir mal auf Verdacht das Ventil (Original BMW) bestellt und heute verbaut —> das Geräusch ist weg .
Man muss übrigens nicht den Weg über ausländische Anbieter gehen, um an das Ventil zu kommen. Das kann jeder bestellen, auch wenn es nicht im ETK gelistet ist.
Vielen Dank für die zahlreichen Tips hier im Forum und die Bilder von @Wolf vom aufgeschnittenen Tank.
Das alte Ventil werde ich demnächst mal auseinandernehmen um evtl. zu sehen, wo der Fehler liegt.
greetz
der art
Alt 13.08.2018, 23:11   #16
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Der aktuelle Bericht von mir: Habe nun testweise nur das Überdruckventil vom Schrottank verbaut und bisher ist Ruhe Somit war das davor neu bestellte Überdruckventil wohl auch der gleiche Schrott wie das im neuen Tank, warum auch immer.
Das Geräuch kommt manchmal nach dem Start oder Volltanken für ca. 2-5 sec und dann ist es nicht mehr zu hören, ist aber nicht schlimm, insbesondere im Vergleich zum Stand davor.
Kann daher jedem raten, der den Tank austauscht - nehmt das Überdruckventil vom alten Tank für den Fall der Fälle ab, bevor ihr den Tank verschrottet. Wenn nicht benötigt, könnte man es unter Biete einstellen, damit die Betroffenen sich das Teil günstig holen können.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2018, 13:08   #17
Toofilla
Kannst Du die Teilenummer hier posten, sodass für andere Mitglieder die Bestellung leichter wird?
Alt 14.08.2018, 13:13   #18
Artos
...die Teilenummer ist in dem Link von @dsvny mit aufgelistet, aber hier noch einmal:
16 14 1 182 193
UPE 5,71 € brutto
greetz
der art
Alt 15.08.2018, 10:05   #19
Toofilla
Daumen nach oben
E38-Teile: 85l Tank komplett mit Pumpe usw BlackBeauty Biete... 0 13.11.2014 19:57
E38-Teile: 730d. Tank mit Pumpe, Kardanwelle,u.s.w. tommy 123 Biete... 0 07.10.2013 23:56
Karosserie: Tank Halter der Pumpe Teilnummer? Erich BMW 7er, Modell E32 0 21.01.2009 10:53
Geräusche aus dem Tank (heulendes geräusch) Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 6 29.09.2008 13:52
E32-Teile: Suche Tank inkl. Geber und Pumpe für E32 750i JoMa_SB Suche... 5 13.10.2007 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
