Alt 03.04.2020, 14:30   #41
sleepy_g
Fahrzeug: E38 740i Vfl 11/1995, E39 528i Limo, Bj. 1995, Handschalter / MX5 NA 90PS HFM
Ich hab das auch gerade hinter mir (Zylinderkopfhaube, beide oberen Deckel vom Kettenkasten, V-Deckel, WaPu, Ansauggehäuse etc.).
Was ich mehrfach (auch hier im Forum) gelesen habe war der Hinweis, dass Undichtigkeiten an der Zylinderkopfhaubendichtung (ja, so nennt BMW das) auch durch den abblätternden Lack der Zylinderkopfhauben entstehen. Daher habe ich - wie angeraten - den Lack in den (inneren und äußeren) Dichtungsnuten der Zylinderkopfhauben durch Abbeizer, Schaben mit scharfer Schraubendreherklinge und Drahtbürste (Dremel) entfernt - was für ne Arbeit. Aber ich hoffe, dass ich dann Ruhe habe.
Und - wie schon erwähnt - neben den inneren und äußeren Dichtungen die runden Dichtungen unter jeder Hutmutter nicht vergessen (sind insgesamt für beide Zylinderkopfhauben 22 afaik)
Geändert von sleepy_g (03.04.2020 um 14:52 Uhr).
sleepy_g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2020, 13:09   #42
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Also ich habe alles nochmal in Ruhe betrachtet und siehe da, die Zündkerzenschächte sind sauber. Habe vorsichtig dennoch die Schrauben bisschen nachgekitzelt.
Mit freundlichen Grüßen. :-)
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2020, 13:32   #43
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie in Post 18 schon geschrieben,
man kann durch fester anziehen der Hutmuttern nicht die Dichtfähigkeit verbessern/erhöhen.
Die 10 Nm dienen nur dazu, das sich die Muttern nicht lösen.
M f G
Alt 04.04.2020, 17:54   #44
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Ok. für mich sehen die 6Kant mit Schmatze unter eher wie bolzen aus😅 aber gut zu Wissen 👍
MfG
Motorraum: Welche Zündkerzen für den Alpina B12 - 0,7mm, 0,8mm oder 0,9mm? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 13 07.07.2022 22:08
Motorraum: Öl aus den Zündkerzen? THE SNAKE BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2010 21:39
Motorraum: zündkerzen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2009 16:21
Motorraum: was haltet Ihr von den Zündkerzen NGK Laser Platinum für den 750i? Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2005 17:21
Welche Zündkerzen für den 6/12 Zylinder 730SN BMW 7er, Modell E32 13 13.10.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
