Modell E65/E66 |
27.04.2010, 20:04
#21
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich weiss, das es die Antwort im Forum gibt, aber ich habe Sie leider nicht finden können
Welche schrauben brauche ich für 2x20mm pro Achse?
Kegelbund? Kugelbund? blicke da nicht durch.........und welche länge? wie lang sind original?
H&R Radschrauben
27.04.2010, 20:06
#22
Mr. Diesel
M14x1,5 kegel. original ist 33mm
mfg Benni
27.04.2010, 20:11
#23
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
danke! Rest errechne ich........ich hoffe ich finde den Taschenrechner
27.04.2010, 20:22
#24
LUXURY 4 PLAY
Fahrzeug: E65 - 745 (Bj. 01.02) Audi A4 B6 Cabrio 3.0
Zitat von warp735
keine ahnung... da spielt ja auch reifen, breite der felge und ET ne rolle...
Helfen dir diese Aussagen?
Felge 9,5 x 22
ET 45
Reifen wird ein Yokohama 255x30x22
27.04.2010, 20:27
#25
Mr. Diesel
also 40 und 60 pro achse? dann passt das.
mfg Benni
27.04.2010, 20:29
#26
LUXURY 4 PLAY
Super!
Vielen Dank Benni und den anderen ...
27.04.2010, 20:53
#27
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
mfg Benni
Ich bin gerade am bestellen, rechnerisch bekome ich 53mm raus..........
verkauft werden 50mm und 55mm............
.also,
welche soll ich kaufen? die etwas kürzeren oder die etwas längeren?
27.04.2010, 21:45
#28
Fahrzeug: E66-760LI Maritim K1 F20 2,0 10/17 F 20 DTM-Edition 3/15 1 Omega Evo 500 3x Omega B 3,2 3 Omega B 3,0 MV6
würde auf meinem auch Spurplatten gut aussehen Original wie er ist??
wennn ja welche Breite wäre machbar zum Eintragen max??
Gibts keine zum aufschrauben als mit verlängerten Radbolzen???
27.04.2010, 22:44
#29
Jedem das Seine
.also,
50mm reicht, die schraube sollte 7,5 umdrehungen mindestens greifen,
und ich hab zb. mit ner 20mm/seite scheibe die verschraubt ist, nur noch 28mm lange originalschrauben drin, denn die 33mm sind zu lang und das Rad würde garnicht festgezogen werden können,
Geändert von wolfgang (27.04.2010 um 23:12 Uhr).
Grund: 7,5 umdrehungen geändert und berichtigt,
27.04.2010, 22:48
#30
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
.also,
Dito!
Habe die 55er gekauft, lieber zu lang als zu kurz und mein Rad hält auch
@Wolfgang, bei dir stimmt das hinten und vorne nicht weil deine Ausführung zum drauf schrauben gar nicht für den e65 frei gegeben ist.
28mm und 6,5 Umdrehungen sind für den e38, bei dem e65 müssen es 33mm und 7,5 Umdrehungen sein.
Warum sollte das Rad nicht halten? Wodurch sollte das denn verhindert werden? Wegen 2mm? Die stehen wenn überhaupt hinten raus und fertig.
Geändert von krie6hofv (27.04.2010 um 23:01 Uhr).
