Alt 13.05.2020, 21:58   #1
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Standard Heizung/Unterdrucksystem E38 740i Bj96
Moin alle Miteinander,
Zwei Allgemeine Fragen E38 Heizung und Unterdrucksystem.
1. Heizung: Besitzt ein E38 mehrere Heizkörper, da ich in dem TE Katalog die Zusammenhänge nicht ganz verstehe Motor/Klima/Heizung bei jedem Bild ein anderer Heizkörper abgebildet und...
2. Beim Unterdrucksystem habe ich einmal den Anschluss vom Bremskraftverstärker zur Luftpumpe und von selbigen zur KGE also mit einer Art Weiche. Was mir im TE Katalog auch nicht nachvollziehbar war.
Kann mich da ein Mechaniker aufklären? 😅 Ich weiß sind die schlauesten Fragen, aber dafür gibt es halt Experten.
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2020, 00:56   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Die Heizkörper die du meinst sind Wärmetauscher
Davon gibt's einen vorne im Motor, kennst du als Kühler. (Gut, da hängen auch noch olkühler und Kondensator der Klima rum)
Dann gibt's 2 im Innenraum wo erhitztes Kühlwasser durchfließt, je für rechts und links. Noch einen Wärmetauscher im Innenraum gibt's von der Klimaanlage, das sind alles verschiedene Bauteile.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2020, 09:18   #3
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Moin,
danke schon mal für die Aufklärung der 1. Frage :-)
Edit: Ganz klar ist es mir doch noch nicht.
Wenn ich in dem TE Katalog unter Heizung/Klima gehe und da die TE's
- Heizungkörper Klimaautomatik
- Wasserschlauch-Pumpe-Ventil anschaue. Sieht man auf den Bildern den selben Wärmetauscher abgebildet oder sind es zwei unterschiedliche?
Geändert von Haever_740i (14.05.2020 um 09:45 Uhr).
Alt 14.05.2020, 10:21   #4
Akolyth
Kannst du mal nen link reinstellen wo abgebildet ist was du genau meinst?
Funktion des Sekundärluftsystems ist hier ziemlich gut beschrieben.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=158341
Alt 14.05.2020, 17:13   #5
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Moin,
habe in den Anhängen die Bilder und wollte wissen ob dies der selbe Wärmetauscher auf beiden Bildern ist, der da abgebildet ist.
Mein Problem was ich bei der Heizung habe:
Der Wagen ist, wenn er warm ist, in den ersten 5 Kilometern am wärmen, aber danach ist es nur noch kalt. Wenn ich das Bedienteil auf 32C° stelle dann hab ich es maximal lauwarm...
Dateityp: jpg Screenshot_20200514-170411_Chrome.jpg (48,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20200514-170425_Chrome.jpg (43,8 KB, 23x aufgerufen)
Alt 14.05.2020, 21:31   #6
Akolyth
Okay, ich dachte du hast nur Interesse an der Funktionsweise
Ich würde an das Problem anders herangehen. Wenn du jetzt anfängst den Heizungswärmetauscher auszubauen, kommst du nicht umhin den kompletten Innenraum vorn zu zerlegen, ohne zu wissen was eigentlich das Problem ist.
Schau dir zuerst mal an, ob überhaupt warmes Wasser ankommt.
Suche mal nach "e38 geheimmenü" und schau dir im Menü die genaue Kühlwassertemperatur an. Wenn diese nicht während des normalen Betriebs auf 95-105°C geht, dann liegt ein anderes Problem vor.
Nicht am Symptom rumdoktorn, sondern die Ursache finden.
Alt 14.05.2020, 22:34   #7
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Ist es denn der selbe Wärmetauscher den man auf beiden Bildern dort erkennen kann? Also der Wagen erreicht die benannte Betriebstemperatur konnte ich mit I... auslesen.
Alt 15.05.2020, 09:40   #8
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Guten Tag,
hier habe ich Bilder zu Frage 2.
Die Weiche kann ich im TE Katalog trotz VIN nicht finden. Gehört das so beim M62 Motor? wie schon beschrieben geht einmal an die KGE und zur Luftpumpe vorne.
Dateityp: jpg Screenshot_20200515-093633_Gallery.jpg (52,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20200515-093640_Gallery.jpg (61,8 KB, 31x aufgerufen)
Alt 16.05.2020, 22:51   #9
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
Da wird entweder der innenraumtemperaturfühler bzw. das Gebläse dafür kaputt sein oder das Wasserventil.
Bei der fehlerbeschreibung würde ich auf den Fühler tippen weil bei dem Wasserventil nur kalt oder voll warm funktioniert.
Bei dem Fühler funktioniert das die ersten Kilometer ganz normal und dann denkt die heizungsregelung wegen dem Fühler das es jetzt warm genug ist und regelt runter. Weil der Fühler aber sagt das es immer noch voll warm ist kühlt die Heizung weiter runter.
Guido
guido s ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 08:53   #10
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Tippe auch aufs Wasserventil. An der Sprtizwand Fahrerseite sind 2. Kurz vorher sind wohl Abzweige für deine Gasanlage.
Die Ventile gehen als mal fest...hatte ich auch schon. Bei mir war immer voll warm....
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probefahrt 728 vs 730 bj96 Dirk12 BMW 7er, Modell E38 26 30.10.2011 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
