Alt 06.03.2016, 11:41   #1
mannylein
Benutzerbild von mannylein
Fahrzeug: BMW E66 750Li bj 04/2008
Standard türschloss hakt jetzt
Hallo, ich wollte die türpappe fahrerseitig abnehmen. Habe hier im Form die Anleitung runtergeladen. Doch ich bekomme den türknopf durch abziehen nicht ab. Habe mehrmals stark dann gezogen. Dann habe ich es gelassen. Doch jetzt klemmt das türschloss. Was habe ich da falsch gemacht??????
Mfg manny
mannylein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2016, 11:48   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was meisnt Du mit Türknopf? Etwa den Türpin?
Beim e38 wird der sicher nicht einfach abgezogen und schon gar nciht um die Türpappe runterzunehmen.
Der Pin bleibt und die Pappe wird nach oben über den Türpin abgehoben.
Also zuerst die Pappe gelöst. Die Pinstange hat genug Spiel dafür. Sobald die Pappe gelöst ist, wird sie nach oben entnommen.
Der Türpin ist auf eine Gewindestange geschraubt und ist exakt auf die richtige Höhe eingestellt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (06.03.2016 um 11:56 Uhr).
Alt 06.03.2016, 14:44   #3
mannylein
Muss denn die chromleiste ab, wenn ja.....wie????
Alt 06.03.2016, 16:11   #4
gasi
Nö chromleiste innen unter dem Fenser bleibt an der Tür, da kommt nur die appe weg.
Also Prozedur ist so.
Schwarze Türgriffmulde abschrauben und so querstellen dass sie durchs Loch passt.
Und Lampe unten in der Pappe aushebeln und ausstecken.
Dann am besten unten beginnen. Mit der Hand ins Loch greifen wo die lampe war.
Und mit einem kräftigen Ruck vom Blech weg ziehen. Siehst dann schon alle ca. 20 cm ist ein Clip.
Die müssen alle gelöst werden. Wenn der erste raus ist der Rest easy.
Am Ende ist nur noch oben am Festerrand dran.
Lassen und den grossen Innentürgriff greifen und mit einem Ruck nach schräg oben abnehmen.
Restliche Stecker lösen fertig.
Fürs montieren nachher muss/müssen die schwarzen vierecke wieder auf die Pappe. Die bleiben meist an der Tür stecken mittig beim Griff.
Geändert von gasi (06.03.2016 um 16:22 Uhr).
Alt 06.03.2016, 16:18   #5
mannylein
Danke, werde Morgen dran gehen
ASK CD hakt logile BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.11.2015 13:05
Zündanlassschalter hakt. SharPei1 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.11.2011 21:03
Lenkung hakt VollNormal BMW 7er, Modell E32 24 18.02.2009 23:05
Karosserie: Hintere Schlossverriegelung hakt iak45 BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2006 01:41
Innenraum: Rückenlehnenkopf hakt.. fish BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2005 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
