Modell E65/E66 |
20.01.2019, 14:20
Fahrzeug: 730d
Fernbedienung defekt?!Türen gehen nicht auf!!!
Hallo allerseits,
Vor ca. 1 monat hatte ich erst grosses mostproblem beseitigt nach sehr laaaangen suchen und den anntentuner in der c säule ausgetauscht. Dann ging wieder der Ton in meinen e65 und heute hab ich wieder ein neues Abenteuer mit meinen e65!!!
Der ersatzschlüssel hatte sich vor ca. 1 jahr verabschiedet so das er die Türen nicht mehr geöffnet hat und seit heute Morgen hat sich nun mein 2. schlüssel verabschiedet! Ich kann weder die türen öffnen noch den kofferraumdeckel per schlüssel?! Jetzt wollte ich den schlüssel aus der fernbedienung rausziehen und so die türen öffnen? Kann die alarmanlage losgehen weil ich ihn über den schloss in der fahrertür öffne?
Hatte jemand mal ähnliches problem? Wie kann ich den wagen öffnen ohne die alarmlagr hichzujagen?
Mfg
20.01.2019, 14:23
Fahrzeug: 730d
Sorry es ist ein e65 730d bj. 09/2004.Die batterie ist neu von varta mit 110ah!
20.01.2019, 14:42
Kein Teiletauscher
Ja die kann losgehen. Halbe minute piepen. Hatte das sleber ein paar mal. Geht sogar los wenn du die Battierie abklemmst und die Türen mit dem Schlüssel zu schliest obwohl Batterie ab.
20.01.2019, 16:47
Fahrzeug: 730d
Ja die erfahrung hab ich vorhin auch selber gemacht! Ich kam aber mit ach und krach wieder in das auto! Erst hab ich irgendwie mit mehrmaligen ausprobieren das kofferraum auf bekommen! Dann plötzlich auch die restlichen türen! Hab an der beifahrertür am griff gezogen und irgendwie öffneten sich alle türen! Dann zeige er getriebe in notprogramm?! Das getriebe ist aber überholt und ich hatte davor nie probleme damit! Kurz motor gestartet und schon war der hinweis mit getriebenotprogramm weg! Eine runde gedreht aber das getriebe tut was er soll auch die schaltvorgänge sind wue vorher ohne probleme!
Auto wieder abgestellt und siehe da er lässt sich wieder OHNE PROBLEME auf und zu schliessen! Kann es ewentuell an der kälte liegen? Hatte ewentuell mal jemand ein gleiches Problem? Ich freu mich schon auf morgen früh
20.01.2019, 17:55
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Also für mich hört sich das so an als ob deine Batterie die Kälte nicht mag. Wirst etwas Unterspannung haben und dann spinnt ein E65 mal so richtig.
Würde die Batterie mal über Nacht mal an ein Ladegerät hängen und hoffen das es bald wieder wärmer wird.
Der E65 hat ziemlich hohen Stromverbrauch und kann bei Kälte jede Blei Säure Batterie in die Knie zwingen.
20.01.2019, 18:37
Fahrzeug: 730d
Nee die batterie ist erst 1 monat alte Varta I1 silver mit 110ahm und 920a kaltstrom!Mein anlasser dreht jeden morgen wie die feuerwehr!!! die varta hat richtig power! An der batterie liegt es definitiv nicht!!!
Geändert von 325tdsTuning (20.01.2019 um 18:43 Uhr).
20.01.2019, 18:39
Batterie auch neu angelernt?
20.01.2019, 18:45
Fahrzeug: 730d
Ja ist es! Das war pflicht
20.01.2019, 19:59
Hamann7
Abgeschlossenes Fahrzeug am nächsten Morgen,
nur den Kofferraum öffnen, wenn dein Kofferraum Licht nicht sofort leuchtet, hast du einen versteckten Verbraucher!
Testen und berichten
Und was war dein Most-Problem genau?
Ersatzteil Neu oder gebraucht?
Mfg Laki
23.01.2019, 10:25
Fahrzeug: 730d
Das problem ist jetzt irgendwie weg! Der eine morgen war halt so problematisch aber seitdem er die türen gelffnet hat funktioniert wieder alles problemlos! Auch heute morgen mit einem Knopfdruck waren die türen auf!
Falls ich wieder probleme haben sollte gehts hier weiter! Ich hoffe nur es wegen der plötlichen frosttemperatur war!
