Hier noch einmal Bilder von dem ehemals verbauten M-Lenkrad.
das war aber so nicht Original, da hat einer den Lenkradsperren-Korb hinten dran
geschraubt, sieht man an den Muttern und Konter-Sicherheitsmutter im Lenkrad.
Da hat einer das Neue FL-Lenkrad mit dem Alten VFL Lenkrad kobiniert.
Daher passt hinten die Korbabdeckung auch nicht richtig.
Das VFL Lenkrad ist das richtige.
Danke Dir!
Und der Ring geht dann nach "untern" einfach raus, wenn die Muttern gelöst sind?
Hallo harrry,
du darfst jetzt drei mal raten!
Aber Achtung, die Wickelfeder kannst du dann hin und her drehen weil die Sperre nicht mehr geht. Beim Einbau ist auf die Mittenstellung zu achten.
In jede richtung 3,0 Umdrehungen.
wir haben über den AUSBAU gesprochen und da mein Hinweis wegen der Wickelfeder, dass die sich verdrehen kann.
Hier nochmal Bilder und das Schild mit dem Hinweis wegen der Mittenstellung! IMG_20170210_104204.jpgIMG_20170210_104300.jpg
Zitat von harrry
Bei den Lenkrädern ohne Topf ist das klar ersichtlich, hier ja eben nicht.
Ich finde doch, kann man sehen und auch schnell erfassen das es da fest gemacht wird.
