Alt 09.08.2020, 11:27   #11
HIGH-LINE
Benutzerbild von HIGH-LINE
Fahrzeug: E38-740i AT5 (05.00), E31-840CI MT6 (03.96), E36/7-2.8i MT5 (12.97), Kia Sportage (07.16), Lotus Esprit S3 N/A (05/81)
Bis auf den Boden trocken !!!
Ich glaube wir haben ein Problem gefunden.
Ich werd mal schaquen wie man es löst!
Halte Euch auf dem laufenden!
Danke und Grüße.
Edgar
Dateityp: jpg IMG_20200809_111738_resized.jpg (98,3 KB, 45x aufgerufen)
HIGH-LINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2020, 13:55   #12
HIGH-LINE
Habe jetzt den Service-Rücklaufschlauch (Nr. 15 auf Bild) versiegelt, somit dürfte das Öl an dem defekten Ventil über die ca. 6 Std. nicht mehr ablaufen und das Problem gelöst sein.
-> Und falls dieses das Problem war, wird natürlich ein neues Ölfiltergehäuse gekauft, oder weiß jemand ob man das Ventil ersetzen kann?
Viele Grüße,
Edgar
Heute Abend gibts ein Update
Dateityp: png Screenshot_2020-08-09 RealOEM com - Online BMW Parts Catalog.png (64,4 KB, 38x aufgerufen)
Alt 14.08.2020, 22:31   #13
HIGH-LINE
So, melde mich wieder um das Thema zu beenden, da Problem nun erkannt + beseitigt!
-> Es war nicht wie vermutet das Service-Ölwechsel-Rückleitung-Ventil sondern das Ventil der Ölzuleitung "V" für Vorlauf.
-> Auf dem Bild sieht man das ein O-Ring oder Desgleichen dort klemmt was natürlich verhidert das das Venril zu geht wenn Motor ausgemacht wird und das Gehäuse leer läuft.
-> Mit neuem Gehäuse funktioniert Alles seit nun mehreren Tagen einwandfrei.
Was noch zu klären ist, ob dieser O-Ring ein Bestandteil des Ventils ist oder ein Fremdkörper!? -> Werde irgendwann das Ventil mal ausbauen, da wie es aussieht möglich, weil durch Sprengring gesichert...
Und um den Gedankengang weiterzufüren, falls es ein Bestandteil des Ventils ist und zum versagen des Ventils führt bei ca. 200tkm und dieses schlußendlich zum 3 Sekündigen schlagen der Kette auf die alte Laufschiene die aufgrund des Alters natürlich dem nicht lange Stand hält und zum versagen führt was wiederum unsere Motoren bei 200tkm über die Klunge springen lässt...
Das nur als Gedanke
Vielen dank an Alle für die Ratschläge und einen schönen Abend + Wochenende.
Edgar
Dateityp: jpg IMG_20200813_124046_resized.jpg (48,2 KB, 46x aufgerufen)
Alt 14.08.2020, 23:48   #14
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Freut mich sehr das du den Fehler gefunden hast und auch die Lösung teilst
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2020, 07:15   #15
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Guten Morgen,
wo sitzt dieses Ventil? Am Ölfiltergehäuse?
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2020, 00:08   #16
HIGH-LINE
Guten Abend,
Das Ventil befindet sich im Ölfiltergehäuse.
Wenn man den Filter herauszieht kann man dieses sehen, es ist durch einen Sprengring gesichert.
Edgar
Alt 16.08.2020, 06:29   #17
colaman
Vielen Dank für die Info! Ich schau dann bei mir auch mal nach.
Alt 05.09.2020, 20:21   #18
HIGH-LINE
Nachtrag:
-> Der O-Ring welcher das Ventil blokiert hat kam ursprünglich von dem Rund Stab??? im Ölfiltergehäuse. (auf dem Bild die Nr.22 und oben drauf ist ein O-Ring, der O-Ring ist nicht abgebildet.).
Viele Grüße,
Edgar
Dateityp: png Screenshot_2020-09-05 RealOEM com - Online BMW Parts Catalog.png (64,9 KB, 13x aufgerufen)
Motorraum: Spannrollen für M62B44TÜ E38 740i Bj2000 HIGH-LINE BMW 7er, Modell E38 7 22.06.2020 13:05
Motorraum: Rasseln nach Steuerkettenwechsel M62B35TU Feican BMW 7er, Modell E38 5 14.02.2017 16:38
Motorraum: Blaurauch nach Standzeit bmw_v12_power BMW 7er, Modell E38 1 02.06.2012 12:04
Was tun nach 1 Jahr Standzeit?? thomas@750i BMW 7er, Modell E32 9 14.12.2009 16:40
Motorraum: rasseln nach Kaltstart newbi BMW 7er, Modell E32 7 14.02.2009 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
