23.11.2025, 09:50
Standheizer
Neuen Lack pflegen
ich suche eine Politur die ich für meine neu lackierten Teile verwenden kann. (Motorhaube Dach und Kofferraum)
Auf dem Markt gibt es viele Mittel, aber was habt Ihr für Erfahrungen.
Möchte ohne Poliermaschine arbeiten.
Danke im Voraus
Gruß Holger
25.11.2025, 17:19
V12-infiziert
Das ist der größte Fehler, vor allem bei neu lackierten Sachen. Würde ich Die dringend anraten, das nochmal zu überdenken.
Du brauchst eigentlich nur eine Finish-Politur, maximal ne Stufe härter plus danach Finish - je nach Zustand.
25.11.2025, 20:28
Standheizer
Danke Sebastian,
werde wohl erst mal ein Wachs nehmen, zum schützen der neu lackierten Teile.
26.11.2025, 06:55
Fahrzeug: 760i (12/04)
Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor:
Polieren hat nichts mit pflegen im eigentlichen Sinne zu tun. Polieren ist das Entfernen von Kratzern und damit eine Vorbereitung für eine "Pflege" wie ein Wachs oder eine Versiegelung, welcher Art auch immer.
Leider machen Lackierer häufig ein unfassbar schlechtes Finish und können meist kaum polieren. Um diese Spuren zu entfernen, muss man aber maschinell polieren, per Hand geht da nix.
Womit du deinen Lack schützt, ist deinen Vorlieben überlassen. Super easy in der Anwendung und extrem gut ist die sonax ceramic Spray Versiegelung, die man nach der Wäsche super mit dem dazugehörigen detailer pushen kann.
Das ist ein Aufwand von max 30min alle 4-6 Monate.
Bei Wachsen kann ich nicht helfen, nutze ich nicht. Steht meiner Meinung nach in keinem Aufwand/Nutzen Verhältnis, v.a. nicht bei täglich bewegten Fahrzeugen.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
26.11.2025, 07:25
Stimmt, polieren ist nur um Hochglanz zu bekommen.
Ich selbst nutze mittlerweile SONAX PROFILINE CeramicCoating CC Evo zum versiegeln. Danach reicht eine normale Schampoo Wäsche, um wieder den Glanz zu bekommen.
Da muss nur entfettet werden, ist beiliegend und dann nach Vorgabe auftragen und abwischen. Hält viele Monate.
Ich poliere natürlich zuvor auf Hochglanz mit Maschine. Habe eine große und eine kleine Poliermaschine, verschiedene Polituren von 3M und eine ganze Kiste voll Pads in allen Farben und Größen, je nach Anwendung.
Und polieren muss man können. Sieht immer leicht aus, ist es aber meiner Meinung nach nicht.
Hier ein schönes Video, dass zeigt, wie man die Versiegelung auftragen muss.
https://youtu.be/qInrHKVUvEU?si=pDDDVlLvrlFfvsjS
26.11.2025, 09:28
Ich würde auf neu lackierte Flächen erstmal überhaupt nichts polieren oder Wachsen. Der Lack muß erstmal aushärten und dabei sind die Pflegeproduckte nicht geeignet und zum anderen sind neue Lacke von Hause aus geschützt, versiegelt.
26.11.2025, 09:54
Naja, beim Smart Repair wird ja auch nach dem lackieren poliert wegen den Übergängen (mit Beispritz Verdünnung).
Und Lackierer polieren auch nach dem Lackieren um kleine Fehler bzw Staubeinschlüsse rauszuschleifen und dann polieren.
Ich persönlich würde einfach mal 3 Wochen warten mit Versiegelung oder Politur, da man nicht weiß, wie lange der Lack nachgasen kann. Da ist ja jeder Lack anders.
Wenn getrocknet in der Lackierkabine, bei 60 Grad, dann ist der Lack zwar hart, aber nicht ausgehärtet.
26.11.2025, 10:01
V12-infiziert
Wo sollen neue Lacke denn von Haus geschützt sein? Da ist gar nix geschützt…
Wachse kannst Du sofort drauf machen, Versiegelungen erst nach Monaten.
26.11.2025, 13:09
Wenn ich mir beim neuen Lack ansehe wie das Wasser abperlt und und wie bei 10 Jahre altem Lack das Wasser abperlt reicht mir das als Argument.
26.11.2025, 18:04
V12-infiziert
Das liegt am Finish, weil da entsprechend poliert wurde - meist mit leichten Wachsanteilen. Das hat mit der Neulackierung selbst gar nix zu tun - und schützt nicht lange.
