Alt 10.03.2026, 05:58   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg, 07/00 e53 lpg, 01/04 E60 520i lpg
Standard Schaltgetriebe hakelt. Öl wechseln?
Hallo, seit einiger Zeit erscheint mir das Getriebe in meinem 96er 728i etwas hakelig.
Es geht darum zb an der Ampel vom Leerlauf in den ersten Gang zu schalten. Besonders im kalten Zustand hilft es dann zweimal die Kupplung zu treten und zunächst den zweiten und dann in den ersten zu schalten.
Die Kupplung und ZMS wurde vor ca. 100.000km getauscht. Ich hatte mal mit einem 97er 520i die Erfahrung gemacht, dass ein Ölwechsel mit DSG Öl etwas geholfen hat.
Wie sehen die Experten das ?
danke und grüße
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2026, 14:55   #2
Smubidubie
Fahrzeug: E38 728i (05.98) Audi 80 B3
Super ich will das auch die Tage mal machen. Muss mir nur noch die passende Nuss organisieren. Kannst ja mal berichten wie es bei dir war.
Meiner hat übrigens 305tkm runter wahrscheinlich mit dem ersten Öl.
Smubidubie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2026, 15:23   #3
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard da ist die Synchronisierung vom 1.Gang
hinüber, das lässt sich ohne Zerlegen des Getriebes nicht richtig reparieren.
Die Ursache des Verschleisses können sein:
- nicht sauber trennende Kupplung, verursacht durch entweder
- Luft im Ausrücksystem
oder
- Ausrückstift des Nehmerzylinders verschlissen
oder
- Pedal kann nicht ganz durchgetreten werden (Bodenteppich im Weg?)
- Getriebeöl zu dickflüssig (ich hab schon 80er Öle in Getrieben gefunden, dies
ist suboptimal
Guck mal, was da für ein Getriebeöl drin ist, am besten für dieses Schaltgetriebe ist das Öl von den Automatikgetrieben, also Castrol ATF Dexron 2 oder Dexron 3.
ATF = Automatic Transmission Fluid
So oder so, vermutlich sind die anderen Synchronisierungen auch kurz vor einem Exitus
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
Geändert von cesa1882 (10.03.2026 um 15:24 Uhr). Grund: Zusatzinfo
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2026, 18:40   #4
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
Also DAS hat nullkommmanix mit dem Getriebe zu tun.
Das ist eine Bilderbuchmäßige beschreibung für eine nicht trennende Kupplung.
Entweder wie schon geschrieben durch defekte geber/nehmerzylinder oder eine verdreckte Verzahnung der Getriebeingangswelle.
Ölwechsel im Getriebe schadet nicht hilft hier aber überhaupt nix
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2026, 10:49   #5
cesa1882
Standard Kupplung?
ja, geb Dir recht. Allerdings: wenn eine nicht richtig trennende Kupplung das Einlegen des ersten Gangs verhindert (was sie sicher tut), warum hat er dann im 2.Gang keine Probleme? Oder doch?
Ich denke, die Synchro vom 1.Gang ist komplett hinüber, Spaltmass in Nähe Null durch verschlissenen Reibbelag des Sy-Ringes, Spitzen der Kupplungskörperverzahnung von Kupplungskörper (sitzt auf Schaltrad 1.Gang) und von Schaltmuffe sind ein Stück weit abrasiert. also nicht mehr spitzig.
Die vom 2.Gang tut's noch, aber sicher auch nicht mehr lange.
Summasummarum: ein Ölwechsel hin zu einem dünneren Getriebeöl (ATF) nützt nix, das Getriebe muss raus und von einem Fachman zerlegt werden und diverse Teile erneuert werden...... wenn's noch Teile gibt.
Die Kupplung und ihr Umfeld sind die Primärursache, das sieht nach einer weiteren Baustelle aus.
Die ganze Nummer wird nicht billig....
Tom
Alt 12.03.2026, 19:00   #6
guido s
Sledge Hammer
Moin,
ich gebe dir leider nicht Recht.
Hat er, nur so gering dass er das nicht merkt, im 3. Gang noch weniger.
Die Übersetzung ist im 1 und Rückwärtsgang so dass man deutlich mehr Kraft aufwenden muß.
Die Synchronringe sind in Ordnung sonst würde er von kratzenden Geräuschen berichten.
Selbst wenn die Synchros total kaputt sind gehen die Gänge rein, nur eben krachend/kratzend.
Guido
Alt 16.03.2026, 05:43   #7
pico24229
Guten Morgen, danke schonmal für die Hinweise
Das Kupplungspedal lässt sich komplett durchtreten.
Ja, den zweiten Gang einzulegen ist leicht. Und dann kommt man auch gut vom zweiten in den ersten.
Ich habe besonders nach Kaltstart das Gefühl, dass es besonders schwergängig ist.
Das Auto hat jetzt 423.000km drauf, die Kupplung und ZMS habe ich vor 100.000km erneuert.
Alt 16.03.2026, 17:20   #8
guido s
Sledge Hammer
Moin,
Beweisführung abgeschlossen
Guido
Alt 18.03.2026, 05:19   #9
pico24229
Ok, dann werde ich mal nach den zwei möglichen Ursachen schauen, die du genannt hast.
Danke
Alt 21.03.2026, 09:41   #10
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Zitat von guido s Beitrag anzeigen
Moin,
Guido
Ich habe bei mir ein ähnliches Verhalten. Bei kaltstart ist das einlegen des 1. und / oder Rückwärtsgang schwergängig. Das aber nur und ausschliesslich wenn das Fahrzeug stand und kalt ist. Im Winter entprechend schwergängiger. Kupplung wurde bei 90000km schon einmal ersetzt, jetz 50tkm mehr. Kann das an Nehmer/Geberzylinder liegen ? Dann würde ich die mal tauschen.
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Servotronik "hakelt" sporadisch FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 2 02.06.2015 07:16
Getriebe: M30, Schaltgetriebe. Hakelt, wenn Motor läuft. Columbus BMW 7er, Modell E32 27 16.06.2013 17:32
Motorraum: E32 730 Schaltgetriebe wechseln Hennes BMW 7er, Modell E32 8 09.05.2007 22:37
Manuelle Schaltung hakelt was könnts sein? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 28 02.11.2005 01:23
Telefontastatur hakelt maximilian BMW 7er, Modell E38 0 06.04.2003 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
