Alt 08.03.2026, 12:50   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Es poltert an der Vorderachse / Empfehlungen für Fahrwerk?
Ich habe meine VA komplett neu gelagert mit Lemförder teilen, dies ist ca. 25-30.000 km her.
Nun hat das ganze schnee und eis chaos offenbart was verdeckt war, überall schlaglöcher. Und eben diese machen meinen Dicken zu schaffen. Diese kurzen einschläge "poltern" wie sau.
Nicht immer, nicht jedes Schlagloch. So sind z.b Verkehrshügel ( diese teile in Spielstraßen ) wo man gleichmäßig rauffährt kein problem. Auch schneller nicht.
Es knackt nicht beim Lenken.
Der gute hat nun die 300k km marke geknackt. Neues fahrwerk hätte er sich mehr als verdient.
Meine überlegung
1. OEM Fahrwerk, wirklich einmal alles neu. Liege ich bei 2.5 - 2.7k€ je nach Versanddienstleister und Tagesaktueller preis.
Könnte die SFA nachrüsten damit ( 10-15 mm )
2. KW V2 Comfort für 2.3k€
könnte ebenfalls die SFA damit realisieren - um mehr "tiefe" gehts mir da nicht.
Hat jemand erfahrung mit dem V2 Comfort? fährt das identisch zum OEM fahrwerk? ein bisschen strafferes Fahrwerk wäre ok. Aber nicht viel.
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2026, 13:46   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schätze Dein Poltern kommt von einem oder den Domlagern.
Poltern ansonsten nur bei Vorderachse, wenn Gummis dermaßen ausgeschlagen sind, dass Spiel ist. Kann man kontrollieren.
Bei mir hatte es auch gepoltert. War ein verschlissenes Domlager.
Gruß Achim
Alt 08.03.2026, 16:57   #3
Bartho
ich dachte die knacken dann beim lenken im stand?
Wäre ja ein günstiger fix, aber und das stößt mir auf : dann zerlegt man diesen 300.000 km dämpfer / feder paket um da so`n Domlager zu wechseln.
Verstehst du was ich meine? vielleicht wäre ein neues fahrwerk nicht ohnehin schon überfällig.
Alt 08.03.2026, 17:07   #4
Markus525iT
Sind die Koppelstangen neu?
Wie schauen die Stabilager aus?
Markus
Alt 08.03.2026, 17:17   #5
Puddlejumper
Knacken beim lenken hatte ich einmal mit der Versteifungsplatte. Damals einfach wieder hochgeschraubt und danach knackte es beim lenken.
Neue Schrauben gekauft, glaube mit 59 NM angezogen, 90 Grad Drehwinkel und es war wieder ruhig :-)
Beim defekten Domlager polterte es und auch einmal bei einem defekten Querlenker vorne, wo das Gummi richtig hinüber war.
Alt 08.03.2026, 17:52   #6
Bartho
Die Platte ist die Nr. 5 richtig?
Screenshot 2026-03-08 at 18-50-16 Vorderachsträger Querlenker_Zugstrebe - LEEBMANN24.jpg
Die hatte ich letztens ab für das Öl Thermostat.
Koppelstangen kamen im zuge der VA Neu.
Dachte mir wenn man ohnehin dabei ist.
Stabilager sind alt. Kann man die testen, ohne fahren zu müssen?
Ich besorge mir dann mal die Nr. 6 (31106772199) fünf mal
und wenn ich weiß wie man das ganze testet , dann auch die Stabilager.
Alt 08.03.2026, 17:58   #7
Puddlejumper
Hab noch einmal nachgesehen.
Wenn Du die Schrauben der Versteifungsplatte ersetzt, dann zuerst alle mit 56 NM anziehen, anschließend noch einmal 90 Grad weiterdrehen. Für 90 Grad braucht man keinen Drehwinkel, dass bekommt man so hin. Viertel Kreis :-)
Mit defekten Stabilagern wird das Auto in Kurven etwas schwammig, man spürt, dass etwas nicht stimmt. Kannst ja auch mal anschauen, welchen Zustand sie haben, wenn er eh auf die Bühne kommt für die Schrauben.
Aber alte Stabigummis zu ersetzen ist nie verkehrt.
Ich habe die drin:
Alt 09.03.2026, 10:51   #8
Bartho
Ich habe mal zwei Gummilager / Stabigummis geordert, werde die 5 Schrauben der Platte ersetzen und dann mal abwarten. Von günstig zu teuer arbeiten.
Alt 09.03.2026, 20:01   #9
Markus525iT
Stabigummis und Koppelstangen merkt man beim Fahren überhaupt nicht, dafür poltern sie dafür umso heftiger.
Ich habe noch nie einen Querlenker erlebt, der so gepoltert hat wie eine ausgeschlagene Koppelstange oder Stabilager.
Das glaubt man irgendwie kaum, bei so einem kleinen Bauteil.
Markus
Alt 09.03.2026, 22:05   #10
Puddlejumper
Stabigummis, wenn sie ausgeschlagen sind, merkt man bei Kurvenfahrten, wenn es wellig ist. So fand ich heraus, dass meine Stabigummis ausgelutscht sind. Erneuert und siehe da, straff in der Kurve.
Fahrwerk: Vorderachse poltert in Kurven Asrael BMW 7er, Modell E32 20 23.12.2010 07:25
Hilfe gesucht!!!! Irgend etwas poltert!!!! Gordon1979 BMW 7er, Modell E38 4 28.06.2009 20:15
Seit EDC poltert es Jo BMW 7er, Modell E38 12 01.09.2005 01:06
Fahrwerk: Vorderachse poltert TJ BMW 7er, Modell E32 8 01.01.2005 12:37
Hinterachse poltert nicht mehr uwe38 BMW 7er, Modell E38 3 24.07.2002 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
