Alt 26.09.2021, 03:37   #1
Standard E32 Kombiinstrument + Check Control Arbeitsmaterial
Seminararbeitsmaterial fuer den E32 zum runterladen,* auf Seite 17 wird da z B schoen erklaert, dass die Temperaturanzeige Kuehlmittel nicht genau anzeigt, was nun wirklich an Temp ist.
Zitat: es sind 5 Temperaturstuetzpunkte im NV-RAM abgelegt. Bedingt durch die Stuetzwerte wird eine thermostat-unabhaengige Betriebstemperatur angezeigt. Wenn also der Zeiger in der Mitte steht, dann kann das 85 Grad plus/minus 10 Grad sein.
Seite 23 beschreibt die Sache mit der Tankanzeige. Der Tauchrohrgeber wird ab Klemme R ueber den Widerstand RV mit einem kleinen Strom beaufschlagt. Am Messpunkt Mp steht die fuellstandsabhaengige Spannung zur Verfuegung, die sowohl im Kombiinstrument als auch im BC weiter verarbeitet wird. Nach Ueberschreiten der Drehzahlschwelle 200 UPM wird fuer circa 4 Minuten der aktuelle Geberwert (in Litern) ausgegeben. Danach wird die Anzeige stark gedaempft, um Fehlanzeigen bei Kurvenfahrt zu verhindern. Die Anzeige der Reserve (Res. schliesst) wird durch eine Warnleuchte im Tankinstrument signalisiert.
Im NV-RAM gibt es 5 Stuetzpunkte fuer Tankinhalt. (Liter-Anzeige-Werte). Aehnlich wie beim Kuehlmittelanzeigegeraet.
Die Seiten 27 und 28 enthalten auch die detaillierte Steckerbelegung des KI.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e30.de/fotostory/f01998/CockpitE32.pdf
Geändert von Erich (26.09.2021 um 06:54 Uhr).
Alt 27.09.2021, 22:46   #2
Road Runner
Benutzerbild von Road Runner
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Hallo Erich,
supi, sowas hab ich schon mal gesucht.
Ist das für alle Baujahre gleich oder gibt es da Unterschiede?
Marcus
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
Road Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2021, 23:37   #3
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Sehr aufschlussreiches Dokument, vielen Dank für den Link, Erich!
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2021, 00:41   #4
Marcus, in der Beschreibung steht was von Codierstecker in der Rueckseite des KI mit Abdeckkappe braun, es gibt ja 3 Versionen 3 KI im E32, beim uralten ist ja der Codierstecker im Kabel zum KI. Steckerbelegungen sind anders, die kopier Dir hier von Wolfgang runter:
Steckerbelegung Kombiinstrument E32 ab Bj. 02/87
Kombiinstrument grau
Kombiinstrument weis
Kombiinstrument blau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-stecker-kombi.htm
Laut Johan gibt es auch andere Chips dazu, auch Selbsttest ja/nein, kopiert von seiner Seite:
There are three versions of the instrument cluster all with their own code plug. You can't interchange the code plug in between the different versions, but you can swap the entire cluster. Do be advised when you take the old cluster you need the code plug that's mounted inside the brown plug.
Application date..Back plate colour...Code plug type...Size...Extra info
start ->02/89....Grey..HML 075...2048 bytes..No self test or diagnosis via Modic. Stops at 299960. code plug is non-standard
02/89 -> 09/90..White..PIC 93C46..1024 bytes... Self test + diagnosis via Modic. Code plug is standard EPROM
09/90 -> end ..Blue.. PIC 93C56..2048 bytes..Self test + diagnosis via Modic. Code plug is standard EPROM
Alt 29.09.2021, 20:43   #5
Road Runner
Vielen Dank Erich,
jetzt hab ich alles was ich brauche .
Marcus
Elektrik: Check Control Display im Kombiinstrument ständig beleuchtet Bevo BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2012 20:44
Check Control Beastly2009 BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2009 20:38
Elektrik: Check Control hannes1981 BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2009 10:05
Elektrik: Check Control usw Cerberus BMW 7er, Modell E32 7 16.12.2006 18:45
Elektrik: Check Control Gunter BMW 7er, Modell E32 2 08.03.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
